Plus de transmission sur renault R51
J'ai un R51 moteur MWM qui jusqu'a la marchait très bien. L'entretien de base est réalisé et les huiles utilisées sont celles préconisées dans la notice.
Actuellemment j'ai un problème de transmission. Les vitesses passe bien dans la boite, la position petite ou grande vitesse est enclenchée, mais impossible d'avancer ou de reculer. J'ai vu un réparateur qui n'a pas voulu s'engager sur le diagnostic, mais il ne pense pas que cela vienne de l'embrayage. Avant de lancer un démontage je voudrais aoir quelques pistes pour me donner une idée des frais à engager. Le moteur tourne très bien, le relevage est sans accoup. Il possède en plus une fourche FAUCHEUX.
je suis un lecteur attentif du forum, mais c'est mon premier post
Merci pour les réponses.
mjc.bona- Messages : 2
Re: Plus de transmission sur renault R51
lorsque tu enclanche une vitesse et que tu lache l embrayage est ce que le moteur cale? si oui c est que tuas deux vitesses enclanche
a tu essayer en metant le blocage ? si le tracteur bouge c est un demis arbre de roue cassé
a tu regarder si les tambour de freins tournent? si oui probleme de pont si non probleme de boite ou d embrayage ce qui semble le plus probable
tu peut enlever le couvercle superieur de boit et voir si l arbre primaire tourne si il tourne pas c est l embrayage
renault74- Membre Actif
beaucoup de piste de recherche
On peut écarter la première hypothèse, le tracteur ne cale pas.
je vais vérifier tout ce que tu m'a dis. je n'ai pas le tracteur sous la main il est sur mon olivette, je ferai les tests sous quinzaine.
Merci pour tes élements de réponse.
A+
A+
» transmission renault 53
» Transmission Renault 462
» renault 56
» ronronnement boite renault 56
» Grognement sur route
» renault 56
