renseignement 851-4s
j'ai acheter un 851 avec inverseur en panne, je souhaite l'utiliser en poste fixe pour un mixeur a lisier, pour cela je vais supprimer toute les organe inutile, a savoir: pont avant, cabine, les trompette, distributeur, pompe hydraulique et éventuellement le bloc relevage... pour ne garder que le moteur et la boite pour la prise de force.
ma question et la suivante: vu que je supprime la partie hydraulique la boite ne sera plus lubrifier sous pression, est-ce que je peux mettre en remplacement de l'huile originel de la 80w90 ?
en espérant avoir été clair dans mon explication.
dada 845xl- Messages : 2
Re: renseignement 851-4s
Sans les fonctions hydrauliques de l'huile de transmission vous pourrez utiliser une huile de type 75W 80 plutôt qu'une huile 80W 90.
merci de votre réponse rapide
pouvez-vous m'indiquer la quantité d'huile nécessaire pour pouvoir lubrifier correctement la ligne haute, surtout la partie en entrée de boite ?
Bonsoir, ayant vu un jour un 155 54 travaillant à poste fixe avec un gros trou sur le bloc moteur suite à un collier desserre... Je vous conseille de l'équiper d'une sécurité thermique qui coupe l'injection en cas de problème. Amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
» Renseignement sur mon n71
» RENSEIGNEMENTS D30
» recherche bati super5
» renseignement
» renseignement
» renseignement
» renseignement
