Aide pour l’entretien du Renault 981-4
Bonjour, je viens de remettre en route le tracteur qui appartenait à mon grand père...
Ce tracteur me tiens énormément à cœur même s’il n’es pas en état exceptionnel.
Bref.
Je souhaiterai avoir de l’aide pour l’entretien et pour redonner un coup de jeune à ce tracteur.
Malheureusement je n’ai pas de revue technique.
Y a t’il quelqu’un qui pourrai me l’envoyer par mail si il a ce serai super.
Dans un premier temps je souhaiterai effectué la vidange du moteur et problème de frein.
Pour la vidange je trouve deux écrou de vidange
Un à droite et un à gauche sous le tracteur. Faut il demander les deux pour la vidange moteur ou celui de droite à une autre utilité.
Pour mes frein la pedale reste enfoncée et le tracteur ne freine quasiment pas.
Merci pour votre aide.
Bref.
Hugo981-4- Membre Actif
Re: Aide pour l’entretien du Renault 981-4
Il faudrait nous fournir le N° de série de ce tracteur mentionné sur la plaque losange d'identification de ce tracteur pour vous renseigner avec exactitude sur ce tracteur.
Ce tracteur étant un 4 roues motrices avec carter inférieur moteur en 2 parties il faut vidanger par chacune des vis situées coté gauche et coté droit du moteur. Bien évidemment remplacer le filtre à huile moteur.
Pour les freins il faudra connaître le N° de série pour vous répondre.
Retour numéro de serie
Bonjour merci pour votre retour, voici le numéro de la plaque du tracteur.
Type: 227-6 r270
Nr: 227.26.60269
Pouvez vous me donner le mail afin de vous envoyer un mail pour les documentations technique.
Type: 227-6 r270
Nr: 227.26.60269
Bonjour la il s'agit de la plaque moteur, en fait il faut donner le numéro de série qui apparaît sur la plaque losange type R7644, numéro 44*****.elle devrait se trouver sous le capot moteur sur la plaque métallique qui reçoit entre autres les boîtes à fusibles ? amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
Vous trouverez l'adresse mail en page d'accueil du site de l'ATR, en bas à droite avec le N° de téléphone.
Pour ce type de tracteur la plaque losange d'identification est située sur la face avant droite de cabine, au dessus du démarreur et du bocal lave glace.
Pour votre tracteur fabriqué à l'usine Renault du Mans en novembre 1977, le fluide à utiliser pour la commande des freins à commande hydrostatique est une huile minérale de type Total Rubia SX 10 W, en aucun cas u liquide de frein DOT.
» Manuel entretien tracteurs RENAULT 301 361 421
» besoin d'aide pour un renault 86
» Quel outillage prévoir pour l'entretien/réparation d'un Renault 86 ?
» besoin d'aide pour un branchement de lampe temoin d'alternateur sur renault d35
» aide pour redémarrage E72
