Présentation et 1ere question (renault 86)
Bonjour a tous (administrateurs, modérateurs et utilisateurs de ce magnifique forum).
J ai fait il y a quelques années l acquisition d'un Renault 86 7281 . A ce jour seulement je me pose la question a quels usages peuvent servir les 2 manettes sur le distributeur hydraulique situé sous le réservoir et les 2 sorties a l'arrière du tracteur. je suppose que ce distributeur est seulement à simple effet. Cet intéressement fait suite a un projet d' acquisition d'un broyeur a herbe avec possibilité de déport et j'aurai aimé savoir si je pouvais utiliser ces sorties.
Merci d'avance de vos réponses
olto 33- Membre Actif
Re: Présentation et 1ere question (renault 86)
Bienvenue sur le Forum ATR.
Pour pouvoir répondre sans faire d'erreur, il faudrait que vous fassiez une photo du distributeur hydraulique complet qui est sous le réservoir et de l'arrière de votre tracteur.
À l'arrière du tracteur, vous avez combien de prise hydraulique ?
Sont-elles situées toutes les deux du côté gauche du relevage ?
Amicalement,
Master63
Amicalement,
Master63
master63- Membre Actif
Bonjour Master63
les 2 sorties sont sur l'arrière gauche du tracteur. En ce qui concerne le distributeur, comme je n'arrive pas a mettre de photos je vais essayer d'être clair dans mes explications. Sur le devant il y a 2 manettes avec 3 positions. position du milieu et position poussée la manette reste enclenchée , position tirée vers le siège la manette revient vers le milieu dès qu'on la relâche. C'est ce qui me fait penser que c'est du simple effet. Sur ce distributeur sont connectés 4 tuyaux, 1 qui arrive du filtre entre la pompe hydraulique et le distributeur, 2 qui vont vers les prises hydrauliques derrière le tracteur et une qui va sur un boitier situé sous le siège. (qu'est ce que ce boitier?).
J'espère avoir été assez clair pour que vous puissiez me répondre.
Si vous avez un lien vers un topic pour insérer des photos dans un post je suis preneur.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Bonjour, pour les photos voir le post de mr Gouet (jjg72) à 11h20 hier dans le sujet de Sam 22.le tuyau qui part d'une prise et vas sous le siège est un retour d'huile libre, c'est le bon emplacement. C'est très utile lorsque on utilise un outil avec moteur hydraulique ou un fendeur (avec distributeur double effet propre à l'outil) ainsi ont alimenté l'outil par le simple effet et le retour se fait par cette prise avec une pompe hydraulique préservée (pas de laminage) amicalement petite correction, pour vérifier si un double effet la position tiré commande une sortie d'huile donc sans outil branché et sans trop insisté le régime moteur baisse, la position poussé, apres le neutre doit faire de même, si pas de chute de régime alors simple effet.
Tractonic 007- Membre Actif
Merci tractonic 007, mais dans mon cas le tuyau qui va sous le siège part du distributeur et non pas d'une prise arrière.
https://servimg.com/view/20193581/4
Donc en relisant j'ai complété mon post. Sur la photo on voit que c'est des distributeurs d'origine. Sur le 461celui de gauche correspond au freinage de remorque (prise spécifique), la manette n'est pas cranté, freinage proportionnel à l'effort sur le levier. A droite j'ai un simple effet. Pour le 86,gamme haute à l'époque c'est peut-être un double. Amicalement
Bonjour olto33,
Grâce à votre photo, je peux vous dire exactement ce que vous avez comme distributeur hydraulique.
Votre manette de gauche correspond au distributeur (valve) de freinage hydraulique de remorque.
Votre manette de droite correspond à un distributeur hydraulique simple effet.
Pour avoir un distributeur double effet, il faut rajouter un élément à droite de votre distributeur simple effet.
Je vous posterai des photos dans la soirée pour vous expliquer plus en détail.
Amicalement,
Master63
Amicalement,
Master63
Merci à tous les deux Tractonic 007 et master03 pour votre éclairage. J'attends maintenant les photos de master03, mais en attendant je pose une nouvelle question. Afin de ne pas ajouter de distributeur auxiliaire pour mon broyeur a herbe déportable, et vu qu'il est équipé d'un vérin double effet, n'y aurait t il pas la possibilité de connecter les 2 flexibles du vérin sur les 2 sorties du tracteur? Ceci impliquerai juste que lorsque j'actionne un manette l autre soit en position de passage libre des fluides.
Exemple:
Je déploie mon vérin avec la manette du simple effet et je le rentre avec la manette assistance au freinage remorque en mettant au préalable celle du double effet en position poussée. Le seul problème que je vois avec cette solution c'est que mon vérin ne tiendra pas en position fermé à moins de faire un blocage mécanique sur mon broyeur.
Merci d' avance pour vos réponses et suggestions.
Exemple:
Pour solutionner votre problème, vous avez un vérin double effet à alimenter, donc il vous faut un distributeur auxiliaire DE sur votre tracteur.
Votre idée de jongler à la fois avec le distributeur aux. SE et la valve de freinage, il faut oublier cette idée, fonctionnement impossible.
Pour info Tracto Pièces peut fournir ce distributeur aux. DE réf. RL 503893, les flexibles et valves de raccordement à prévoir en plus.
Master 63 s'est engagé à vous fournir l'explication pour le montage.
gl72- Membre de l'A.T.R
Pour commencer, voici à quoi ressemble votre bloc de distributeur hydraulique actuellement
Pour avoir un distributeur double effet (pour votre broyeur déportable) il faut rajouter un élément double effet, car le bloc de distributeur hydraulique de chez Renault est fait d'un assemblage de différents éléments, suivant ce que le client demandait à l'achat du tracteur.
Vous devez rajouter un élément double effet (comme sur la photo ci dessous)
Et votre bloc de distributeur ressemblera à cela (photo). Cet élément s'insère entre le distributeur simple effet et la plaque d'obturation à droite.
Ensuite il faudra créer une tuyauterie sur les 2 sorties du distributeur, pour aller à l'arrière du tracteur, le coté droit serai le plus judicieux.
L'idéal serait que cette tuyauterie soit faite avec du tuyau hydraulique de 12mm extérieur (ou avec des flexibles si vous n'y arrivez pas)
Maintenant le plus compliqué est de trouvé l'élément double effet.
Il existe en neuf sous le nom "distributeur double effet LAMARQUE" et le prix va de 450€ à 540€
Sinon vous pouvez faire comme j'ai fait, de temps à autre sur Leboncoin on voir des blocs de distributeur hydraulique Renault qui on la même forme de le forme et qui comporte une multitude d'élément (comme sur la photo ci dessous)
Vous ne gardez que ce qui vous intéresse et vous revendez le reste.
Ce type de distributeur est commun à tous les tracteur Renault de 1965 à 1982, donc les série Super, 53 à 89, 91 à 98, série 51: 301 421 461 551 751 951 jusqu'au 1151 et série 81: 681 891 jusqu'au 1181
Amicalement,
Master63
Amicalement,
Master63
Merci a gl72 pour sa reponse, et un grand merci a master63 pour son reportage illustré de photos et de renseignements. Je n'ai plus qu'a me mettre en recherche de distributeurs.
olto 33
olto 33
Un détail, avant dépose de la plaque de fermeture de l'empilage côté droit, il faudra repérer la partie haute de celle-ci.
Les trous de pilotage doivent coïncider entre la plaque et la face du distributeur aux.
Merci gl72 du renseignement, mais depuis bien longtemps j'ai pris l'habitude de repérer tout ce que je démonte et de faire des photos afin de ne pas trop me tromper au remontage.
cordialement
olto 33
cordialement
olto 33
» Présentation + question sur alternateur ou dynamo
» presentation et question
» Présentation et question techniques
» Nouveau : Presentation & petite question sur N72 :)
