Batterie super 5D
Batterie super 5D
Bonjour , je possède un super 5D de 1966 , je doit changer la batterie qui est morte , a l'origine il y a avait 2 batteries de 6 volts qui a été remplacé par 1 de 12 volts , y a t' il un intérêt à remettre 2 de 6 volts ou il n y a aucune différence.
Pommeray- Membre Actif
Re: Batterie super 5D
plus de puissance au démarrage avec 2 batteries de 6volts mais une seul suffit normalement,la première du circuit étant plus sollicité !
pathfinder- Membre Actif
Il y avait 1 seul batterie de 100ha et il démarrait très bien , alors je vais rester sur une seule batterie sa me reviendras moins chère que dans prendre 2, merci pour la réponse.
Peut importe que ce soient 2 batteries de 6 volts couplées en série ou une batterie 12 volts, ce qui est important c'est la capacité de la batterie de remplacement. Une batterie 12 volts 100 Ah nouvelle norme remplacera sans problème deux batteries 6 volts 105 Ah ancienne norme hormis les éventuels conditions d'implantation dans l'environnement.
» batterie pour super 5 D
» charge batterie super 5 D
» Batterie super 5 d
» batterie super 6
» batterie super 6
