Prise de force sur N72
L'arbre de la prise de force est sorti lors de l'utilisation d'une petite ensileuse (utilisée depuis 10 ans)
Au démontage de l'arbre, il apparaît que le circlip derrière le roulement est sorti de sa gorge. En tirant sur l'arbre pour sortir le roulement, l’emmanchement cannelé est tombé dans le pont...
Le relevage hydraulique est un 324.
D'après les photos vues sur le site et confirmé lors du démontage de la plaque arrière qui donne accès au vérin, il y a une ouverture en demi lune.
Ma question avant de démonter : y a t'il sous le relevage un accès plus grand au pont arrière qui permettrait d'aller à la pèche au manchon ?
Si non par où y arriver ?
Merci d'avance pour vos réponses
Perkly- Messages : 3
Re: Prise de force sur N72
Pour récupérer le manchon cannelé il faudra déposer l'ensemble couvercle de pont-relevage, il n'y a pas d'autre alternative.
Pour cette intervention je vous invite à vous procurer le manuel de réparation des organes mécaniques de votre tracteur que l'ATR est en mesure de vous procurer.
Merci de votre réponse, mais j'ai avancé un peu et j'ai déposé le relevage.
Comme je le pensais, il n'y a aucune plaque d’accès en dessous.
Je vous joins la photo de ma version (extraite du site)
Comment puis-accéder au pont sur ce modèle pour y récupérer le manchon ???
J'ai déjà la doc réglage et entretien pour le D22, c'était presque le même...mais juste presque
Dans mon précédent message je vous avez dit" il faudra déposer l'ensemble couvercle de pont-relevage …". Je constate que vous avez déposé le bloc relevage mais pas le couvercle de pot arrière. Il faudra donc déposer ce couvercle de pont qui sert également de support au carter de relevage.
Effectivement, quand on le sais on se trouve tout sot de ne pas y avoir pensé avant... la jonction est noyée dans la peinture qui fait vraiment penser une pièce unique.
J'ai pu décoller la plaque à l'aide d'une lame fine et d'un marteau et après plus de problème, le l'ai légèrement déplacée et récupérer le manchon
En tous cas merci beaucoup pour votre aide.
Nous en sommes tous là mais il ne faut retenir que l'aspect positif: on apprend tous les jours et heureusement !
