prise de force d 30
prise de force d 30
bonjour ,a combien de tours minute tourne la prise de force sur un d30(au ralenti et a pleine acceleration)
lionel- Membre Actif
prise de force d 30
Le régime prise de force du D 30, moteur au ralenti, est de 205 t/mn,
Le régime prise de force du D 30, moteur au régime nominal, est de 580 t/mn.
prise de force d 30
merci peut on monter une fendeuse hydraulique entraine par prise de force( pour une fendeuse de 12 tonnes de pression)
D 30 prise de force
Il faudrait connaître le poids de cette machine qui doit être portée par le relevage très certainement.
Pour l'entraînement de la pompe hydraulique par la prise de force du tracteur, au niveau puissance, il n'y a aucun problème
Aùicalement.
Aùicalement.
prise de force d 30
bonsoir le poid est de 300 a 350 kg environ
cordialement
cordialement
