Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
prise de force d 30
prise de force d 30 Empty prise de force d 30
Message  lionel Lun 23 Mar 2009, 19:08
bonjour ,a combien de tours minute tourne la prise de force sur un d30(au ralenti et a pleine acceleration)
lionel
Message  jb23 Lun 23 Mar 2009, 19:29
Le régime prise de force du D 30, moteur au ralenti, est de 205 t/mn,
Le régime prise de force du D 30, moteur au régime nominal, est de 580 t/mn.
Message  lionel Lun 23 Mar 2009, 19:39
merci peut on monter une fendeuse hydraulique entraine par prise de force( pour une fendeuse de 12 tonnes de pression)
lionel
prise de force d 30 Empty D 30 prise de force
Message  jb23 Lun 23 Mar 2009, 19:59
Il faudrait connaître le poids de cette machine qui doit être portée par le relevage très certainement.
Pour l'entraînement de la pompe hydraulique par la prise de force du tracteur, au niveau puissance, il n'y a aucun problème
Aùicalement.
Message  lionel Lun 23 Mar 2009, 21:03
bonsoir le poid est de 300 a 350 kg environ
cordialement
lionel
Message  jb23 Lun 23 Mar 2009, 22:30
Donc à priori pas de problème majeur pour cette utilisation.
prise de force d 30 Empty Re: prise de force d 30
