types de joints
types de joints
Etanchéité du capot de filtre hydraulique situé derrière le levier de vitesse.
la vue éclatée montre qu'il y aurait 2 joints dont un papier sur ce capot.
le joint torique: (DI=35) 8550852
le joint papier: 6081122
Faut-il les 2 joints?
je souhaiterai savoir quelle est la dimension du joint torique. Le mien est totalement écrasé.
je vous remercie
je vous remercie
GALAN- Membre Actif
Re: types de joints
Je ne connais pas le joint 8550852.
Le joint de diamètre intérieur 35 mm est le joint monté sur la crépine.
Le joint papier de couvercle d'accès à la crépine a été remplacé par le joint torique 7700026384 (diamètre intérieur 48 tore 3 mm).
» renseignements concernant les types d'huiles et quantités dans BV et pont et hydraulique pour renault super 7ou 7055(armée)
» presentation
» Plusieurs types de pont avant sur 751 ?
» Implantation des types et N° de série des tracteurs et moteurs
» Super 3D entretien
» presentation
