110.54 tz tracfor
110.54 tz tracfor
Bonjour à tous j’ai refait le coffre de batterie de mon 110. 54 à neuf en inox le problème est que je n’arrive pas à trouver dans les éclatés pièces ainsi que le magasinier de chez Claas les deux gros passe fil de cables de batterie de ce coffre pouvez-vous m’aider merci amicalement
durand36- Membre Actif
Re: 110.54 tz tracfor
Les bagues passe cloison sont présentes dans le PR 1500 dans les repères 9412... Vous trouverez la bonne référence en fournissant le diamètre de perçage de la cloison du coffre à batterie et le diamètre extérieur du câble.
Moi j’ai le pr 1538
Oui c'est bien le PR qui convient pour votre tracteur. Il existe en concession Claas le PR 1500 dit, PR des pièces standard, qui fournit les références de boulonnerie, agrafes, clavettes, roulements, joints toriques, câbles et connexions électriques.
Ce PR 1500 peut vous être fourni par l'ATR.
