transformation Renault 651 vers 651-4
J'ai une question:
Est-il possible de transformer un tracteur Renault 651 en 651-4 ?
QU'est-ce que cela implique svp?
J'ai une question:
DanSan- Messages : 3
Re: transformation Renault 651 vers 651-4
Pour transformer un tracteur 651 en 651.4:
1- sur le plan technique
* remplacer le carter de BV
* remplacer le châssis avant l'essieu avant
* monter un boitier de prise de mouvement,
* monter l'arbre de transmission entre boitier de prise de mouvement et pont avant.
2- sur le plan légal, présenter le tracteur modifié à la DRIRE pour une homologation à titre isolé car modification du type technique en vue d'obtenir une nouvelle carte grise.
Merci pour ces infos précises.
Je peux avoir un ancien chassis de 651-4 ja suppose donc que je pourrai trouver toutes les pièces dont j'ai besoin dessus ?!
Pouvez-vous m'indiquer ce que je pourrais payer pour ce vieux chassis svp?
D'avance merci
D'avance merci
Les 2 tracteurs sont-ils bien équipés de la même BV B 03 ou B 07 ?
Si possible il faudrait 2 tracteurs de la même période de fabrication pour être certain de na pas avoir à faire face à des pièces modifiées incompatibles avec le montage à réaliser.
Dans quel état sont les composants à récupérer ? Etat de fonctionnement du pont avant ?, du châssis avec ses bagues de palonnage ? … ?
Si composants en bon état je pense qu'il ne faudrait pas aller au delà de 1000 euros pour l'ensemble complet boitier de prise de mouvement, pont avant, châssis support de pont avant et arbre de transmission mais dans ce cas c'est toujours la loi de l'offre et de la demande qui s'applique.
Merci pour vos recommandations.
J'ai un autre souci:
Je souhaiterais demonter la pompe à injection car elle ne donne plus rien en sortie.
J'ai bien essayé de defaire les 3 ecrous qui la fixent mais je ne suis pas parvenu à la faire sortir.
Pouvez-vous m'expliquer comment faire svp?
D'avance merci
D'avance merci
Avant de mettre en cause la pompe d'injection elle-même avez vous vérifié la bonne alimentation en carburant de cette pompe ?
Pour ces vérifications appliquer dans l'ordre les opérations suivantes:
- vérifier la mise à l’air du bouchon de réservoir : si cette mise à l’air est obstruée par la poussière alors le réservoir se met en dépression et le moteur ne peut plus être alimenté en GO. Un essai avec le bouchon de réservoir déposé confirmera ou infirmera cette hypothèse.
Après avoir réalisé les opération ci-dessus, et seulement après, si pas de résultat vous pourrez envisager la mise en cause éventuelle de la pompe d'injection en ayant au préalable vérifié que le levier de commande de stop sur le couvercle de pompe d'injection est bien en butée sur la butée fixe de couvercle de pompe d'injection.
La pompe d'injection ne peut être déposée qu'après dépose de son pignon de commande au exige pour y accéder de déposer la pompe hydraulique comme indiqué dans le manuel de réparation.
