Pression huile moteur 981-4
Bonjour, je reviens sur mon problème de pression de voyant d’huile allumer depuis la dernière vidange effectué.
Je viens de contrôler ma pression à savoir que la vidange vient d’être faite ainsi que filtre à huile neuf et huile est de la 15w40 multi-usage.
J’ai au démarrage une pression ralenti de 2.2 bar
Puis au bout de 5 minutes, toujours au ralenti une pression stable de 1.5 bar
Voilà ma questions est:
Cette pression est elle bonne ou trop faible car les mécanos qui m’on prêté le mano m’on dit que la pression a froid devais se trouver entre 2.5 et 4 bar.
Je remet en photo le numéro du tracteur si besoin
https://servimg.com/view/20192503/1
Hugo981-4- Membre Actif
Merci pour l’aide apportée.
Hugo 🤪
Hugo 🤪
