Frein Renault 88 démarrage a froid
Bonjour je restaure actuellement un Renault 88 j'ai réussi a le mettre en route
Est ce normal que la petite réserve pour l'aide au démarrage a froid ne se remplit pas toute seule ?
Comment démonté et refaire les freins
Cob53- Membre Actif
Re: Frein Renault 88 démarrage a froid
Il faudrait nous fournir le N° de série de votre tracteur mentionné sur la plaque losange d'identification du tracteur.
La réserve de GO pour alimenter le dispositif de départ à froid Thermostarter est alimentée par le retour du GO du filtre principal à carburant. Cette réserve peut mettre un certain temps pour se remplir après démarrage du moteur.
Les autres causes de non remplissage de ce réserve peuvent être:
- tuyauterie d'alimentation de cette réserve ou tuyauterie entre réserve et Thermostarter poreuses ==> remplacer les tuyauteries,
- dispositif Thermostarter fuyard laissant échapper le GO dans le collecteur d'admission du moteur, dans ce cas le moteur doit fumer abondamment. Si fuite à ce dispositif le remplacer.
Selon le N° de série de votre tracteur il peut être équipé de freins à tambours ou de feins à disques.
Pour la remise en état des freins l'ATR est en mesure de vous procurer le manuel de réparation des organes mécaniques qui traite ces interventions ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Bonjour voici les numéros sur ma plaque losange
G1040S9
R7261
Comment faire pour commander la méthode de réparation du tracteur , elles sont complète (schématique, detail des dépose repose d'organe )
G1040S9
R7261
Cob53- Membre Actif
Votre tracteur Renault 88 N° de série 6104089 est équipé de freins à disques secs.
La procédure de commande de documentation est décrite dans mon précédent message.
