Huile relevage Renault super 5
Bonjour à tous quelqu un pourrait il me donner la référence de l huile pour le relevage car sur une revue technique on me dit huile moteur minérale sae10 sur un forum on dit huile hydraulique hf 46 d autre huile moteur 15w40 enfin là je suis un peux perdu donc si vous pouvez me donner une réponse fiable se serais très sympa merci
Tracteur 30- Membre Actif
Pour etre certain de ne pas faire d'erreur quand au choix du type d'huile, il faut nous indiquer
le n° du tracteur inscrit sur la plaque losange, (différence notoire entre S5 et S5D).
Re: Huile relevage Renault super 5
Bonjour et merci voilà le numéro de mon tracteur super 5 r7054. 7402292 thierry
Pour votre tracteur Renault Super 5 type technique 7054 N° de série 7402292 fabriqué à l'usine du Mans en septembre 1963 et équipé du relevage Renault type 324, l'huile qui convient pour le circuit hydraulique est une huile de type Elf Hydraulique HP 46 ou équivalent en autres marques, quantité 15 litres.
Il ne faut pas mettre d'huile spécifique pour moteur dans une circuit hydraulique.
Merci beaucoup de votre réponse qui m est très utile cordialement. Thierry
Bonjour une petite question puis je mettre de huile Hv 46 ou dois je mettre obligatoirement de la ho 46 pour mon relevage merci
Merci beaucoup. Cordialement thierry
» super 5 d r7054 huile relevage
» huile relevage super 5d
» huile relevage sur super 6
» fuite huile relevage bras inf g
» Huile de relevage SUPER 3?
