démarrage impossible d22
salut a tous
voila j'ai acheter un petit d22 350€ je voulais savoir
je n'ai pas de go qui sort de la pompe de quoi cela peut venir et en même temps comment se servir de la surcharge
merci d'avance
merci d'avance
pierre63- Membre Actif
Re: démarrage impossible d22
Si le GO n'arrive pas à la pompe d'injection cela indique un problème d'alimentation en GO su moteur et donc il faudra vérifier dans son ensemble ce circuit d'alimentation entre réservoir et la pompe d'injection comme suit:
- si le GO présent dans le réservoir y est de longue date, il faudra le vidanger,
- nous informer du résultat.
Pour la mise en marche du moteur il faut dans l'ordre:
- mettre le contact,
- placer la commande manuelle d'accélérateur en position vitesse maxi,
- engager la surcharge en appuyant sur le bouton présent sur la pompe d'injection, un clic caractéristique annonce d'engagement de cette surcharge,
- actionner le démarreur pour la mise en marche du moteur,
- dès la mise ne marche du moteur ramener la commande d'accélérateur en position mi régime pendant un minute et ensuite la ramener en position ralenti.
La surcharge s'annulera automatiquement aptes mise en marche du moteur.
» Démarrage impossible aprés vidange moteur
» démarrage impossible d'un n71
» R53. Démarrage impossible des qu'il fait froid.
» R652 plus de courant, démarrage impossible !
