-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
Teinte moteur R3042
Teinte moteur R3042 Empty Teinte moteur R3042
Message  pbord12 Ven 01 Mai 2020, 23:32
Bonjour à tous.
Je restaure un 3042 de 1950 avec le moteur 614F.  Je recherche l’élément filtrant du filtre à huile, ainsi que le siège complet avec la plaque support de siège fixé sur le bloc relevage. Celle ci a été mal ressoudé et ne fait plus support de siège. J’ai une interrogation, le moteur de ce tracteur est peint en vert, et après décapage malgré qu’il est été repeint 3 fois je n’ai pas trouvé de jaune. Malgré les questions réponses approchantes sur les divers forums, Il y aurait t’il eut des séries avec le moteur vert?  Je voudrais le repeindre à l’origine. Merci de vos retours.
pbord12
Teinte moteur R3042 Empty Re: Teinte moteur R3042
Message  jb23 Sam 02 Mai 2020, 00:36
Il serait intéressant de nous communiquer les N° sur la plaque ovale fixée sur le berceau moteur côté gauche ainsi que les indications sur la plaque moteur au dessus du démarreur.
En sortie d'usine le moteur était de la même couleur que l'ensemble du tracteur donc jaune 77334 S. Par contre il existait en échange standard du moteur en fourniture MPR pour limiter au maximum les temps d'immobilisation quand un incident survenait sur le moteur et ces moteurs étaient de couleur verte.
L'élément filtrant à huile moteur qui convient pour ce moteur est des marques suivantes HIFI SO 857, UFI 25.439.00, Mann H 939.
Message  pbord12 Sam 02 Mai 2020, 22:10
Bonsoir.
Merci de votre réponse et merci pour le filtre. Je cherche également un roulement de butée d’embrayage. Je vous joint les plaques constructeur et moteur. J’ai aujourd’hui trouvé une pointe de jaune sur le bloc!  Pour la peinture, ancien carrossier, j’ai chercher à retrouver la couleur d’origine en démontant les plaques constructeur, pour obtenir une teinte polyuréthane, beaucoup plus résistante que les synthétiques, car j’imagine que le numéro de peinture que vous me donnez ne ce fait que en synthétique ? La couleur que j’ai trouvé est, orange Cayenne 406 de chez Mercedes. Vous trouverez une photo de cette teinte en suivant ce lien:https://www.reezocar.com/occasion/annonce-mercedes+benz-280-RZCATTNL2BB7108CF040.html
Ou en tapant le code et la couleur sur Google. Dite moi si ça correspond à ce que vous devez connaître. En tout cas bravos pour ce site et pour votre dévouement.
P. Bord.
Teinte moteur R3042 E5429010
Teinte moteur R3042 Cce5e610
Teinte moteur R3042 71e24110
pbord12
Message  pbord12 Sam 02 Mai 2020, 22:57
Désolé, mais les références du filtre à huile ne correspond pas. Voilà ce que j’ai. D, int 27, D ext 68, H 124/128. Teinte moteur R3042 8a5c4710
pbord12
Message  jb23 Dim 03 Mai 2020, 00:32
Votre tracteur Renault 3042 N° de série 5592 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juin 1950 et équipé d'origine du moteur 614 E et non F; l'application du moteur étant intervenue plus tard.
Le filtre à huile Fram C 902 n'existe plus au catalogue.
TO66.
Message  pbord12 Dim 10 Mai 2020, 09:51
Bonjour. Auriez vous une solution pour ce filtre ou il faut tout modifier? Une photo de l’engin sortie de grange.
Teinte moteur R3042 696c1510
Teinte moteur R3042 2c637410
pbord12
Message  jb23 Dim 10 Mai 2020, 17:32
Les cotes ne correspondent pas mais l'élément filtrant se monte-t-il ?
Nous n'avons pas d'autre solution que celle proposée.
