Éleveur omfort
Éleveur omfort
Bonjour a tous
J'ai mon meilleur ami a fait acquisition d'un chariot élévateur omfort qui vraisemblablement est sur une base de Renault 301 es que quelqu'un si connais un peu dans c'est chariot
Cordialement Vincent
vinc24- Membre Actif
Re: Éleveur omfort
La base mécanique de ces chariots est Renault pour moteur et transmission.
Que est le problème rencontré ?
Re: Éleveur omfort
Il a aucune problème rencontré mais il ne sais pas le modèle de omfort il sait juste que c'est la base d'un Renault 301
Amicalement vinc24
Amicalement vinc24
Re: Éleveur omfort
Il faudrait au minimum nous indiquer la marque et le type de moteur ainsi que BV avec marche arrière ou inverseur, 2 ou 4 roues motrices ?
Re: Éleveur omfort
Il m'a envoyé les photos le moteur mwm d327-2 il a une boîte 6 avec inverseurs et il et en 2 roue motrice
Amicalement vinc24
Amicalement vinc24
Re: Éleveur omfort
Il s'agit d'une collection Renault type 7112 qui comprenait le moteur 327.2, l'embrayage simple la transmission Renault (BV + pont arrière).
A noter que le moteur 327.2 a remplacé le moteur 325.2 à partir de la collection N° 20086.
Nous ne connaissons pas l'appellation commerciale du produit fini Omfort ni le type technique.
Fuite distribution élévateur omfort
J’ai besoin de vos conseil j’ai un souci le distributeur de mon élévateur il fort fuit sur un mouvement et beaucoup.
Le joint qui est dessous le capuchon du tiroir et foutu je pense .
Seriez vous par hasard où je pourrais trouver les joint de tout le distributeur.
Il y a peut être quelqu’un qui connais le model , les références et la marque du distributeur .
Peut que quelqu’un un le référence des joints
Tony17- Membre Actif
Re: Éleveur omfort
Il faudra vous adresser aux Ets BOBCAT à Pontchâteau (44) repreneur de cette société.
