Bruit sur trompettes tracteur modèle 7534.
J'ai un bruit qui émane d'une trompette, laissant penser a un roulement ? Le phénomène ne se produit que lorsque le tracteur a une forte charge en appuis sur le piton? A vide plus rien.
Piatakoff Nicolas- Messages : 3
Re: Bruit sur trompettes tracteur modèle 7534.
Bonjour, combien d'heures.? vidange faite aux heures prévues ? Niveau .ok?sinon c'est la que l'économie se transforme en gouffre ! Amicalement .
Tractonic 007- Membre Actif
Vaste problème concernant les bruits, quelquefois l'origine d'un bruit est à un endroit, cependant celui-ci se répercute plus loin.
Comme indiqué dans le titre du sujet, vous indiquez bruit sur une trompette avec une charge lourde appliquée sur le piton d'attelage.
De quelle manière avez-vous localisé ce bruit sur la ou les trompettes ?
Quel est le nombre d'heures du tracteur?
Extérieurement à l'extrémité de chaque trompette côté roue, y a-il quelque chose d'anormal ?
gl72- Membre de l'A.T.R
Pour la bonne compréhension du type tracteur écrire 75.34, type commercial, au lieu de 7534 qui pourrait être confondu avec un type technique.
Il faudrait tenter de cibler au mieux le bruit, côté droit ou gauche même si comme le dit très justement gl72 ce n'est jamais facile et certain de bien localiser le bruit.
Suite à votre information précisant que le bruit n'existe qu'en charge verticale sur l'essieu arrière je pense que l'origine du bruit provient d'un roulement d'arbre de roue dont le réglage n'est plus respecté suite à desserrage de l'écrou de positionnement axial de l'arbre de roue et réglage du jeu de fonctionnement des roulements. Cette intervention nécessitera la dépose du bloc relevage pour vérification de l'état des roulement après dépose de l'arbre de roue et application de la procédure de réglage du jeu fonctionnel des roulements comme indiqué dans le manuel de réparation indispensable pour cette intervention.
Rebonjour,
Problème à ne pas négliger, concernant le serrage de la boulonnerie sur les roues.
Le serrage des boulons de pontets sur les jantes a-t-il été vérifié ?
Le serrage des boulons de l'arbre de roue D et G avec le voile a-t-il été vérifié ?
Pour les deux il faut appliquer un serrage très fort, clé avec rallonge.
Sur la notice d'utilisation, le couple de serrage doit-être indiqué.
Cordialement,
Cordialement,
Bonsoir, sinon le bruit c'est un wouwouwou assourdissant ? il est proportionnel à la vitesse ? Au freinage ça change quelque chose ? Suite accident?achat récent?quel tonnage.? Le crabotage fonctionne bien ? Amicalement
Ne sachant pas si le précèdent message as été validé .
Le tracteur affiche 13000 heures au compteur.
Tout l'entretien est suivi en concession Claas suivant les instructions d'usages.
Le bruit émane bien de la trompette droite, il génère un son de frottement métallique a un cycle périodique .
Ce bruit est apparu tout a coup, suite a un changement de direction a un carrefour
Je précise bien être en charge a ce moment et que le bruit a disparu une fois la charge enlevée.
Vos réponses conforte l'idée du roulement en tête de chandelle.
Je vais le porter chez le réparateur, vous indiquerai alors la panne.
Merci pour vos informations.
