PONT AVANT RENAULT 489
BONJOUR A TOUS
CETTE SEMAINE PETIT PROBLEME SUR MON PONT AVANT!
Durant des travaux de défrichage hier j'ai constater que le tracteur patinai a l'arrière et que le train avant était inactif pour autant la transmition était elle en mouvement !
aucun bruit suspect dans le pont , je me demande d'ou peut venir le problème? je pense au différentiel, a la boite de transfère avant, a la boite prise de mouvement arrière bref les questions bouscules!
Se matin j'ai placé un crique sous le pont, tout semble fonctionné si je fait tourné une roue l'autre tourne a l'inverse, si je fait tourner les deux dans le même sens c'est la transmission qui tourne jusqu'à la tout me parai normal, pour autant quand le tracteur est au sol pas de mouvement du train avant ???
la seul chose que me vienne a l'esprit serait une usure du bloc de sécurité d'entrainement qui se trouve dans la boite avant.
quand pensé vous? merci pour vos réponses
luigi1775- Membre Actif
Lorsque vous utilisez votre tracteur en 4 roues motrices, dans quelle position se trouve le levier d'enclanchement
du pont avant? position basse ou position haute?
Re: PONT AVANT RENAULT 489
Très certainement un problème de réglage ou d'usure du limiteur de couple à l'entrée du pont avant.
Le limiteur de couple doit être réglé au couple de 55 daN.m.
andré BELLEVILLE a écrit:Bonjour
le pont s'enclenche levier en position basse
reo
Bonjour j'ai démonter et nettoyer le limiteur de couple aujourd'hui je vais remettre l'huile et voir si cela fonctionne.
Au démontage j'ai trouver que c'était très sale a l'intérieur il y avait comme de micro grain entre les disque je pense du a l'usure? J'ai tout démonté et nettoyer a l'essence! Concernant les disque j'ai mesuré une épaisseur de 3mm est ce l'épaisseur normal?
Je constate aussi que entre chaque disque il y a une rondelle de friction sauf entre les deux premier et les deux dernier! normal?
PS Les traces d'usure sur le corps du limiteur de couple sont du a une casse antérieur il y plus de vingts ans ou un roulement était passer a Traver mai cela n'affecte pas sont fonctionnement
Le constructeur ne donne pas de cote limite d'épaisseur de disque se friction.
Les 2 rondelles d'extrémité sont normales.
REP
Bonjour, merci pour vos conseils pièce remontée huile neuve dans le pont tout fonctionne !!!
Félicitations pour votre intervention
