prise huile hydraulique 651
sur mon 651 j'ai ma prise huile pour bennage remorque et autre qui ne fonctionne plus. j'ai pris la pression d'huile en actionnant le levier du distributeur et la 0 bars .ma pompe je pense n'est pas en cause car mon relevage marche bien .je pense à un clapet ou au distributeur quelqu'un peut il m'éclairer?
merci pour tous renseignements
cordialement
cordialement
lou28- Membre Actif
Re: prise huile hydraulique 651
Curieux cet incident nous connaissons plutôt l'inverse, fonctionnement correct du distributeur auxiliaire et non fonctionnement du relevage.
Ce dysfonctionnement est-il apparu d'un seul coup ou est-il survenu progressivement ?
Des interventions récentes ont-elles été réalisées sur ces composants hydrauliques ?
Si le relevage fonctionne correctement la pompe hydraulique n'est pas en cause.
Les filtres hydrauliques ont-ils été nettoyés récemment ?
Le levier de commande du distributeur actionne-il correctement le tiroir de distributeur ? Un déplacement insuffisant du tiroir pourrait expliquer ce dysfonctionnement.
Si le tiroir de distributeur se déplace correctement alors les autres causes de dysfonctionnement peuvent être les suivantes:
- valve pilotée dans plaque d'alimentation grippée ==> dégripper, nettoyer, roder exclusivement à l'huile pour retrouver un déplacement libre et sans aucun point dur de cette valve,
- valve montée à l'envers suite à intervention précédente ==> replacer la valve pilotée dans son sens normal pour retrouver un fonctionnement correct,
- circuit hydraulique de pilotage de cette valve obstrué par corps étranger ou joint défectueux ==> sonder et vérifier ce circuit de pilotage.
depuis que j'ai le tracteur j'ai jamais trouvé le bennage rapide des remorques par rapport au autre tracteur avec un débit de pompe hydraulique équivalent.je me suis pas servie de la prise huile depuis 1 ans .je ne suis pas intervenue sur le circuit hydraulique depuis longtemps et les filtres hydraulique sont propres.le tiroir du distributeur se déplace bien .je vais regarder ça et vous tiens au courant .
merci.
salutation
merci.
salutation
lou28- Membre Actif
la pompe monte en pression quand tu actionnes le distributeur ?
pathfinder- Membre Actif
