Problème train avant 651
Bonjour, le filetage de la fusée de mon 651 est Hs. Ce tracteur est équipé d'un ''gros'' train avant (roues 7.50x20, moyeu 6 goujons, diamètre de l'arbre (partie verticale) 40mm le plus courant est diamètre 36, le diamètre intérieur des roulements est de 30mm pour le petit, 45mm pour le plus grand. Je souhaite savoir sur quels modèles de tracteur était monté ce train avant, ou référence de la fusée. Est-il envisageable de recharger et faire usiner un filetage ? Où peut-on trouver une fusée de ce type ? Merci de votre aide
Hervédepinas- Membre Actif
Re: Problème train avant 651
Il faudrait nous fournir le N° de série de ce tracteur mentionné sur la plaque losange d'identification.
Je pense que l'essieu avant est un essieu version TP à voie fixe.
Des photos de cet essieu et de cette fusée nous aideraient beaucoup à identifier le modèle d'essieu pour tenter de vous répondre avec précision.
Sauf erreur le diamètre du pivot de fusée est de 45 mm et non 40.
Re
Merci pour la rapidité de votre réponse.
Ce n'est pas l'essieu d'origine. D'après un mécanicien de la DDE ce n'est pas un essieu TP, la voie est réglable (voir photos).
La longueur du pivot (depuis la portée) est d'environ 300mm.
J'ai mis 2 photos de l'essieu, pas de la fusée car j'ai remonté la roue. Elle ressemble parfaitement au modèle standard sauf que les dimensions sont plus importantes.
Les photos n'apparaissent pas.
Photos
Par où faut-il passer pour les insérer ? J'ai utilisé la fonction déposer une image, mais rien n’apparaît.
Photos
Les photos sont visibles en suivant le lien :
https://servimg.com/view/20217924/2
Merci de votre aide.
Le train avant de ce tracteur n'est absolument pas d'origine il s'agit d'un essieu de Renault 891, 951, 981.
La fusée avec écrou porte la référence Renault 7701456358.
Bonjour JB23
Un grand merci pour votre aide précieuse.
