Epareuse Agram
Epareuse Agram
Ayant comme projet d'investir dans une épareuse pour mettre derrière mon 461, j'ai trouvé une d'occasion à côté de chez moi, c'est une Agram à courroie, elle est actuellement sur un 651 mais me parait correct en taille pour le 461, je prendrai des photos quand je l'aurai ramenée. Connaissez-vous ce type de machine ?
antoineR461- Membre Actif
Re: Epareuse Agram
Je connais les épareuses Agram mais à moteur hydraulique. Cette machine à courroie doit être de conception ancienne.
Pouvez-vous nous indiquer le type de cette machine ?
Re: Epareuse Agram
Effectivement çà date !
Je ne connais pas cette machine pour vous renseigner.
Re: Epareuse Agram
Essai fait cette après-midi, le 461 l'emmène bien et ça fait plutôt du bon boulot
Re: Epareuse Agram
Bonjour, c'est indispensable (vu un case carter relevage arraché suite obstacle...) attention au lestage,important en déport max(avant et surtout arrière gauche) à utiliser sur sol plat(à mon avis) amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
Re: Epareuse Agram
Bonsoir, petit renseignement j'ai pris mes tirants sur les 2 pitons qui sont de part et d'autre de la chape de 3e point, est-ce fait pour ou bien faut il absolument ce prendre sur le 3 points car sinon il faut que je modifie mes tirants ?
Re: Epareuse Agram
Ce montage de triangulation est correct sur les pitons dont c'est la fonction.
Re: Epareuse Agram
Bonjour je recherche les réf de courroie pour cette epareuse merci d avance
Tofff959- Messages : 2
Re: Epareuse Agram
Réponse en MP.
Réponse en MP.
» frontal agram
» chargeur agram sur renault 751 4 s
» Fourche tubulaire Agram
» Recherche bati de fourche Agram HM24 pour 421M
» Probleme accoup r7462 epareuse.
