Super 5 quel modèle ?
Re bonjour,
J'ai trouvé un super 5D (je pense) pour pièces et j'aimerais savoir quel modèle c'est exactement ?
N° 7417716
N° 7417716
Olive 36- Membre Actif
Re: Super 5 quel modèle ?
Ce tracteur Renault N° de série 7417716 fabriqué à l'usine Renault du Mans en septembre 1967 est un Super 5 D type technique 7054 avec moteur Renault-Alfa type 709.30/31 à injection directe de puissance 38 ch.
N'y a t'il que le moteur qui diffère de mon super 5 Type 7054 moteur 592/30 ?
Les pont AR BV sont identiques ?
Les roues aussi ?
Toute la partie électrique aussi ?
Les roues aussi ?
Num de série : 7405587
Entre ces 2 tracteurs, l'un fabriqué en 4/64 et l'autre en 9/67, les principales différences portent sur:
- le moteur 592.30 remplacé par 709.30/31,
- le carter de pont arrière prévu avec réservoir hydraulique pour le Super 5 et sans réservoir hydraulique pour le Super 5 D
- le relevage hydraulique 324 remplacé par le relevage Tracto-Control avec tous les circuits différents.
Des différences peuvent également exister suite à des options lors de l'achat du tracteur avec ou sans embrayage double, avec ou sans réducteur sur la BV et même à l'époque avec ou sans relevage hydraulique.
Enfin des évolutions d'usinage, de fabrication ou de produit ont pu intervenir comme par exemple:
- BV avec marche arrière rapide au lieu de lente,
- modification d'usinage de pignonnerie,
- modification des cannelures des arbres, cannelures roulées au lieu de taillées,
Bien évidemment cette liste n'est pas nécessairement exhaustive.
Merci beaucoup JB pour toutes ses précisions.
Moi c juste une jante arrière dont j'ai besoin mais pour 100€ j'aurais préféré le récupérer au lieu qu'il parte à la ferraille, mais vu que je ne pourrait rien récupérer d'autre je laisse tomber l'affaire !!!
Bonne soirée
Bonne soirée
Dommage , car pour 100 euros, le moteur n'est pas récupérable ?
Bonsoir André
Non pas trop car le carter d'huile a explosé !!!
L'autre problème c'est qu'il a servi de nourrice et qu'il est en piteuse état.
Les 4 jantes sont bonnes. (j'ai des photos si ça vous intéresse)
Le souci pour moi c'est qu'il est a 460 km de chez moi et donc 3 fois plus de frais pour aller le chercher que sa valeur.
Sans parler des radars et autres éventuel problème pendant le trajet vu qu'il pèse environ 1T600.
A moins que certain d'entre vous cherche des pièces ?
A voir
A voir
Re
Je comprends , j'avais posé cette question car ces moteurs injection directe sont tres recherchés
Pour les jantes , c'est un peu loin, peut etre essayer dans une concession ,quelquefois il canibalisent
un tracteur si il y a de la demende suite à un organe en panne.
Ou alors je récupère les 4 roues le capot et le moteur.
Une jante pour moi et le reste peux dépanner quelqu'un !
Bonsoir a tous,
Pourriez vous me dire quel moteur est monté sur un super 5 numéro : 7406147 ?
SVP
SVP
Ce tracteur n° de série 7406147 type 7054 est donc bien un Super 5 sorti des usines du Mans
en Juin 1964. Si le moteur n'à jamais été remplacé il s'agit du modele 592/30 à injection indirecte
Merci beaucoup André,
C'est donc exactement le même que le mien !
J'en es trouver un à restauré, complet sans carte grise et qui démarre.
A 500€ quand pensez vous ?
Re
Un tracteur complet à 500 euros c'est correct . Ce qui me gene c'est ce genre de marché assez courant de
ventes de tracteur sans carte grise, et pour tout vous dire je ne comprends pas ce genre de situation, à tel point
que j'essaye d'imaginer un tracteur de l'exploitation sans CG et la c'est clair ,net ,et précis.. pas d'assurance
possible. Cela pour vous dire que son proprio avec ce tracteur sans CG que faisait-il ? combien d'éléments ont pu etre
remplacés sur ce tracteur? Quand est il de ces origines ? acheté , vendu, revendu?.
Enfin dans le cas qui vous intéresse, récupérer une roue et éventuellement vendre le reste pour pièces c'est
peut-etre une affaire , mais de toute façon il faut aller le voir et malgré tout obtenir un document de vente
sur lequel apparaitrait au moins tracteur vendu pour pièces détachées avec type et n° de série inscrit sur
plaque losange.
plaque losange.
Encore je trouve que 500€ c'est correct pour un tracteur sans cg, j'ai pu voir des tracteurs à plus de 4000€ sans cg. Mais oui André un tracteur sans cg ce n'est pas toujours bon signe. Après lorsqu'il s'agit de matériel issus d'héritage il peut arriver qu'il y ai des tracteurs sans cg ... Après il y a des assurances qui ne demandent pas de carte grise pour pouvoir assurer le tracteur... et malheureusement ce genre de tracteur là vont sur la route ... A croire que le risque d'accident n'effraie pas les utilisateurs
WillS38- Membre Actif
Merci pour vos infos
Oui une roue, le siège, le bas moteur si il est bon et voir d'autre pièces suivant besoin !!!
Mais Je me demandais : Et si je voulais le restaurer aussi et m'en servir !
Est il possible de lui réaliser une carte grise ?
Bonne nuit
Bonne nuit
