fuite relevage
Re: fuite relevage
Pour remplacer les joints à lèvre d'étanchéité de bras de relevage il faudra déposer
- les circlips de maintien en latéral des bras,
- déposer les bras,
- déposer les rondelles de calage,
- extraire les joints d'étanchéité,
- nettoyer les portées de joints sur l'arbre,
- monter les nouveaux joints après graissage,
- engager la repose dans l'ordre inverse de la dépose.
Nota: l'arbre de relevage ne doit pas être déposé sauf si bagues de palier usées.
Les joints sont à approvisionner auprès du réseau Claas.
- déposer les bras,
