Connection des fils sur indicateur de temperature super 5
Bonjour , ou se branche les fils sur l'indicateur , je les ai repéré , mais je ne sais pas ou va le + ,Le - et ou brancher le fil de la sonde de température , l'éclairage c'est bon par contre
frederic03360- Membre Actif
Re: Connection des fils sur indicateur de temperature super 5
Le + et le - vont au niveau du contacteur à clé. et pour l'indicateur de sonde ça vient directement de la sonde (sauf si je me trompe)
WillS38- Membre Actif
oui , mais sur l'indicateur lui meme je sais pas , merci de votre réponse en tous cas , amicalement
Pour l'indicateur de température de circuit de refroidissement le branchement est le suivant, le + est à relié au + après contact du tableau de bord et le - à relier à la sonde température sur moteur.
JB23 merci de votre réponse je vais vérifier cela demain bien cordialement
