Pont arriere R88
Pont arriere R88
Je suis nouveau sur le forum et me suis lancé dans la remise en état d'un Renault R88 R7261.
Parmi les diverses remises en état, la plus compliquée est que le pont arrière fait un bruit en marche avant et pas en marche arrière ( Claquement, plutôt que grincement) (Dent cassées ? Cannelure Cassées ? roulement HS ?... ou pire )
Avant de me lancer dans le démontage pouvez vous me donner des conseils ? (Siège démonté, bras de relevage démontés)
Existe t il toujours des pièces de rechange disponible ?
Je reviendrai vers vous ultérieurement
Pierre
Pierre
PierreR88- Messages : 4
Re: Pont arriere R88
Vous êtes-vous assuré du niveau correct de l'huile dans la transmission ? Un manque d'huile peut favoriser la bruyance et la dégradation de la mécanique.
La vérification de l'état général du pont arrière nécessite la dépose du bloc relevage. Il faudra vérifier, après avoir levé une roue et en la faisant tourner, l'état de la pignonnerie et les jeux anormaux éventuels.
[url=https://servimg.com/view/20223407/1][img]https://i.servimg.com/u/f36/20/22/34/07/dzomon10.jpg[/img][/url]
Je viens de démonter le couvercle du relevage. Je vois, comme sur la photo que le couple conique est HS.
Mon questionnement est le suivant: Comment arriver à le démonter ?
Existe t il des pièces de rechange ?
Pouvez vous me donner les références des pièces à remplacer ?
J'ai commandé toute la documentation nécessaire au tracteur, courrier parti ce jour.
Pouvez vous confirmer l'ouverture de la photo ?
Merci pour votre réponse, dans l'attente d'un retour de votre part, merci pour l'aide.
Pierre
Pierre
Photo pas visible.
Les pièces de rechange sont à commander auprès de votre concession locale Claas qui possède le manuel de manuel des pièces de rechange pour vous fournir la bonne référence.
Le remplacement du couple conique (pignon d'attaque + couronne conique impose:
- la dépose du boitier de différentiel,
- la dépose de la BV du tracteur pour travailler à l'établi et remplacer l'arbre secondaire de BV avec son pignon d'attaque.
Photo pas visible.
Pont arriere R88
Deux questions à se poser:
-disponibilité des pièces ?
-coût des pièces
-coût des pièces
gl72- Membre de l'A.T.R
- bien caler le tracteur,
- placer des chandelle sous le carter BV,
- placer le chariot de désaccouplement ou à défaut un cric rouleur sous le carter volant moteur,
- engager la déconnexion des câblages électriques,et commandes mécanique vers le moteur, circuit d'alimentation en GO,
- déposer les vis de fixation carter volant moteur-carter d'embrayage,
- dégager en traction la partie avant avec moteur de la partie arrière du tracteur,
Pour la repose procéder dans l'ordre inverse de la dépose.
Relevage R88
Pouvez vous m'aider sur un soucis de relevage: Il monte mais de redescend pas. Il reste de la pression dans le clapet de monté.
Comment positionner les deux clapets de décharge ?
Faut il aligner la cannelure du clapet à l'orifice dans la plaque d'alimentation ?
Je dispose du manuel de réparation MR144 TRACTO CONTROL
Pierre
Pont arriere R88
Sur le circuit hydraulique, la plaque d'alimentation se trouve sous le réservoir, c'est l'organe hydraulique qui ressemble à un distributeur aux. sans levier.
D'ailleurs le distributeur aux. simple effet est flasqué dessus à droite de cette plaque d'alimentation.
Concernant le distributeur principal relevage quelle est la raison pour laquelle vous avez déposé le couvercle?
Pour le remontage, il va falloir bien se référer au manuel de réparation, respecter le montage de toutes les pièces.
Une chose importante après avoir reposé le couvercle est de bien resserrer l'entretoise du clapet de descente avec un tournevis large, ensuite de remettre le ressort et le bouchon.
» pont arrière 486
» relevage renault 451 4
» Pont arriere 681.4s hs
» manette pour mettre en 4 roues motrices sur Renault 486
» pont arrière 486
