fuite d huile sur un S90
bonjour a tous
je viens de m apercevoir que j avais une fuite d huile au niveau du démarreur je pensais que çà venait d un raccord situé sous le démarreur , mais en regardant de plus prés j ai vu les gouttes d huile venaient du dessous du démarreur . auriez vous dèja rencontré se probléme ? merci d avance pour vos réponses amicalement olivier
olivier 62- Membre Actif
Re: fuite d huile sur un S90
A priori 2 origines possibles:
- fuite par joint de pissette de refroidissement ==> déposer le démarreur après débranchement de la batterie et remplacer le joint torique de la pissette concernée. Lors de cette intervention veiller à ne pas déformer la pissette.
- fuite sur radiateur d'huile moteur ==> remplacer le radiateur d'huile.
Avant tout il sera nécessaire de cibler avec précision l'endroit de la fuite pour agir avec certitude; prévoir un bon nettoyage de la zone concernée et ensuite cibler l'endroit de début de fuite.
merci pour votre rapidité j ai encore plusieurs questions a vous posées : la pisette se trouve derriere le demarreur ? elle sert a quoi ? le radiateur d huile se trouve ou ? merci bonne soirée olivier
Les pissettes au nombre d une par cylindre serve à la lubrification du haut de bielle
Elles sont fixé avec une vis utilise le joint d origine et remonte la pisette dans le bon sens
Le radiateur d huile se situe dans la conduite de ventilation au font accessible quand vous avec déposé le déflecteur
J espère que mes explications sont asse clair
honore jm- Membre Actif
bonjour merci pour vos explications je vous tiens au courant amicalement olivier
bonsoir, effectivement c est le radiateur d huile qui est percé,en concession peut on encore le trouver ? amicalement olivier
Incident que je n ai jamais rencontre mais bon tout arrive
Je pense dur a trouver en occasion car peut de tracteur en service mais vous pouvez l enmener réparer dans un atelier spécialisé en reparation de radiateur suivant les dégâts ils pourront certainement vous le reparer ca sera certainement le plus économique
bonjour ce genre de radiateur ne se répare pas , et chez renault agri , la piece n est plus disponible j ai donc fouiné sur le net et j en est trouvé un d occasion ( piece rare donc c est pas donné ) j attends le colis amiclement
bonjour a tous je viens de remonter le refroidisseur d huile d occasion gros souci il fuit aussi , quelqu un aurait il une solution pour me depanner ? impossible d en trouvé un correct merci d avance olivier
Ce radiateur porte la référence Renault 0123019000 et est identique sur les moteurs D 325.4 des tracteurs Renault R 91 et R 94.
Voir en concession Claas si cette référence est toujours disponible.
merci beaucoup pour votre rapidité amicalement
bonjour a tous comme je ne trouve pas de refroidisseur d huile , je vais devoir le modifier le systeme ,mais avant de modifier j aurai une question a vous poser , dans le radiateur il y a une sorte de clapet quelle est sa fonction ? est il necessaire d en avoir un ? amicalement
olivier 62 aime ce message
Faute de trouver un radiateur d'huile pour 4 cylindres il faudrait adapter un radiateur pour moteur 3 cylindres en modifient la tuyère pour éviter de laisser un passage d'air qui réduirait le refroidissement des cylindres.
bonjour merci pour reponse , il n y a pas de danger de refroidissement ? quelle est la pression du circuit d huile ? amicalement
Bien évidemment la performance de ce radiateur et réduite de 25% mais c'st mieux que de ne rien avoir et surtout c'est quand même une pièce d'origine MWM. Il faudra suivre l'évolution de température surtout en gros travaux par forte température extérieure et surtout bien veiller à l'entretien des ailettes de refroidissement des cylindres et du radiateur et la bonne tension des courroies de turbine de refroidissement.
merci beaucoup pour vos reponses amicalement
Sinon essayer chez ce monsieur, il est correcte :
https://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/1000221617.htm/
Yannes- Membre Actif
merci je vais appeler amicalement
