Surchauffe moteur super 6 d
Bonjour, je viens vers vous pour une demande de renseignements concernant mon renault super 6 d. Au bout de quelques minutes d’utilisation il se met à chauffer (aiguille qui monte d’un coup et klaxon qui se met en route). Nous avons soufflé bien comme il faut les ailettes et fait la vidange moteur mais il le fait toujours. Nous avons aussi regardé le filtre à peigne mais il était propre. La courroie qui permet le refroidissement par air est bien en place et tourne bien. Je voulais donc savoir si vous aviez des idées d’où pourrait venir cette surchauffe. Merci d’avance
MaximeP- Messages : 2
Re: Surchauffe moteur super 6 d
Et bienvenue sur le site de l'Amicale du Tracteur Renault (ATR°
- La pression d'huile moteur est-elle correct, témoin de pression qui s'éteint dès la mise en marche du moteur ?
- les ailettes de la turbine de refroidissement sont-elles propres ?
- pour le nettoyage des ailettes de refroidissement sur les cylindres, avez-vous déposé les tôles déflectrices d'air pour un nettoyage parfait des cylindres ?
- avez-vous bien nettoyé les ailettes du radiateur d'huile à l'air comprimé ?,
- des interventions ou modifications sur le moteur sont-elles intervenues récemment ?
Bonjour et merci de votre réponse
Pour ce qui est de la propreté des ailettes elles sont bien propre et nous avons bien tout démonté pour les nettoyer. Concernant la pression d’huile je ne sais pas par contre car on ne voit aucun voyant qui s’allume même avant que le moteur soit en route. Nous n’avons fait aucune intervention sur le moteur récemment mais l’on pense que la segmentation est hs alors est ce qu’une surchauffe peut venir de ça je ne sais pas.
La première des choses est de mesurer la pression d'huile moteur, à froid et surtout à chaud et ensuite remettre en état les voyants de contrôle de pression d'huile et de charge qui sont les veilleurs pour la sécurité du moteur.
» Surchauffe moteur super 5D
» surchauffe sur 891-4 moteur MWM 6 cylindres chemises humides
» Problème indicateur surchauffe Renault Super 3
» Alarme surchauffe moteur sur N72
» Indicateur de surchauffe moteur au tableau sur N72
