Tuyau hp gazole
Tuyau hp gazole
Bonjour à tous.
Ce week-end un des tuyaux haute pression de mon N72 entre la pompe à injection et les injecteurs s'est cassé au niveau de l'olive du côté pompe(celui côté gauche face à la pompe à injection ). Je n'arrive pas à le trouver sur le Web ni à trouver quelqu'un qui pourrait m'en fabriquer un. Auriez vous une solution de remplacement. Je suis du pas de Calais.
loic62370- Membre Actif
Tuyau hp gazole
Il faut vous rendre dans un atelier réparation pompe à injection , avec le tuyau cassé au modèle.
Ceci afin de vous en confectionner un autre.
gl72- Membre de l'A.T.R
Re: Tuyau hp gazole
Bonjour.
Ce matin j'ai fait plusieurs ateliers et aucun n'est capable de me faire ce fameux tuyau.
Auriez vous une solution? Je suis chauffagiste de métier j'ai une cintreuse pensez vous qu'en trouvant le tube je puisse le faire en cuivre avec des raccords Olive ?
Tuyau hp gazole
Il faut que le tuyau soit en acier (Pression entre 100 et 150 bars).
Je ne connais pas les stations diesel dans le 62.
Je sais que sur Le Mans 72 Les Ets LEHELLO (Station Diesel) peuvent réaliser ce tuyau suivant le modèle.
Re: Tuyau hp gazole
J'ai trouvé un fournisseur à 30km de chez moi. Chez Arques electro diesel (695 Chemin du Lobel Zone Industrielle du Lobel, 62510 Arques).
Le gars m'a dit 30/40 euros pour 1. Je l'ai déposé tout à l'heure
Par contre sur internet j'ai trouvé sur collectiontracteur.com au prix de 150 euros pour 1.
Merci de votre aide.
Re: Tuyau hp gazole
Montant du tuyau 52,43€.merci de votre aide.
