sonde de temperature neuve , mano changé mais pas d'indication
Bonjour je viens de changer la sonde de température sur mon super 5 (ref 31020) toujours pas d'indication de température moteur portant je travail avec , je change la jauge , pas mieux , je dois surement me tromper dans le branchement , ou mettez vous le fil de la sonde? il y a trois plots en bas le + et au milieu après pour moi c'est deux masses , mais je ne suis pas sur
frederic03360- Membre Actif
Re: sonde de temperature neuve , mano changé mais pas d'indication
[Bonsoir JB23 oui c'est comme cela que j'ai branché cet après midi , a voir demain , j'ai attelé un canadien et je vais le faire travaillé un peu pour voir si la température monte , je vous tien au jus , cordialement
Pour tester le circuit et l'indicateur au tableau de bord il faudra:
- contact mis,
- débrancher le fil d'arrivée à la sonde de température
- mettre ce fil à la masse sur bloc moteur,
- le fil étant à la masse l'aiguille de l'indicateur doit passer immédiatement en zone maxi de température. Si tel est le cas alors le circuit est OK.
- contact mis,
Bonjour , je viens de faire le teste , l'aiguille a frétillée puis plus rien , j'ai fait un faisceau en parallèle (le fils de masse de la sonde) ça ne donne rein non plus je pense que mes indicateurs sont HS (dois je me plaindre chez Renault afin de faire jouer la garantie:D )
Oui bien évidemment avec 100 % de chance de réussite !
Tentez quand même un bon nettoyage des bornes des bornes sur le combiné car l'oxydation et la pollution peuvent freiner le passage de courant.
bon voila , je suis allé voir un monsieur qui a plein de petit Renault a vendre pour pièces et je lui acheté le bloc (5€) autant dire que j'était comme un gosse à une fête foraine donc j'ai remonté et ça fonctionne , merci pour vos conseils et bientot , bien amicalement frederic
Bravo, problème résolu.
