bruit moteur et perte de puissance
bonjour a tous , je viens d’acquérir un 571 carraro .
l’ancien propriétaire m'a dis que la dernier fois qu'il s'en ai servi le moteur c'est mis a claqué et il a eu une perte de puissance .
est ce que quelqu’un a déjà rencontrée ce problème ?
je débute dans la rénovation de tracteur et je voudrai avoir une aide .
avez vous une piste sur les recherche a faire ?
je vous remercie .
olivier c
je vous remercie .
olivier c
tarlefesse- Membre Actif
Re: bruit moteur et perte de puissance
Ce tracteur Renault 571.4 est équipé du moteur Carraro type 315 ou 430 à refroidissement par air (nous indiquer les types et N° de série du tracteur et du moteur).
Les causes de ce manque de puissance et de claquement peuvent être nombreuses et plus ou moins grave. Aussi nous commencerons par des vérifications simples d'entretien de base et peu couteuses avant d'envisager des causes plus graves en termes techniques et financiers.
il faudra donc dans l'ordre:
1- vérifier le refroidissement moteur et pour cela:
- vérifier la tension et l'état de la courroie de turbine de refroidissement,
- déposer la tuyère de canalisation d'air de refroidissement moteur ainsi que les déflecteurs d'air autour des cylindres pour les débarrasser des débris végétaux accumulés et nettoyer les ailettes de refroidissement des cylindres (les tringler avec un fil d'acier),
- débarrasser le radiateur d'huile moteur des débris végétaux accumulés et nettoyer le faisceau si possible à l'air comprimé.
Profiter de ces interventions pour cibler les éventuelles fuites d'huile et les traiter.
2- vérifier l'ensemble du circuit d'alimentation en GO du moteur:
- déposer les tuyauteries entre réservoir et pompe d'injection pour les souffler à l'air comprimé et chasser les impuretés accumulées notamment dans les banjos de raccordement,
- profiter de la dépose des tuyauteries pour ouvrir le robinet à GO pour s'assurer que le GO s'écoule bien sans restriction, si doute déposer le robinet pour vidanger le réservoir et le débarrasser des impuretés accumulées à fons de réservoir.
- remplacer l'élément filtrant par un élément filtrant neuf d'origine.
- si ce tracteur est équipé d'une pompe d'alimentation à membrane déposer le couvercle supérieur pour nettoyer le tamis filtrant,
- remonter les tuyauteries avec des joints neufs, les tuyauteries en mauvais état seront remplacées par des neuves,
- déposer les injecteurs et faire vérifier état et tarage dans une station diesel (tarage 190 bars) remplacer les joints d'étanchéité entre culasses et injecteurs,
- purger le circuit d'alimentation en GO jusqu'aux injecteurs,
3- régler le jeu de fonctionnement des culbuteurs (0,3 mm à froid sur toutes les soupapes).
4- mettre le moteur en marche et s'assurer que la pression d'huile moteur est correcte à la mise en route et après 20 minutes de marche (voir le témoin lumineux d'alerte au tableau de bord ainsi que le manomètre de pression d'huile, pression mini 1,9 bars maxi 6 bars moteur chaud).
5- ces opérations étant réalisées nous faire part des résultats pour suite éventuelle.
TO50.
TO50.
