telethermometre mecanique
totoffe59- Membre Actif
Re: telethermometre mecanique
Ce dispositif est le premier montage réalisé sur les D 22 qui a ensuite été remplacé par un appareillage Jaeger.
Les composants du premier montage ne sont plus fournis en rechange. Seul le dernier montage Jaeger a été fourni en rechange.
Les composants du dernier montage (sonde sur culasse et mano. sur tableau de bord) seront difficile à trouver en neuf.
merci de ces precisions.
J'ai effectivement le premier montage car mon d22 est de mars 1958. cependant comme ce dernier n 'était plus branché pouvez vous m'indiquer le schéma de branchement ?
Il y a deux plots pour des connectiques electriques et comme sur la photo postée la sonde qui elle doit se brancher à quel niveau ?
je n ai pas souvenir de l avoir vu sur les planches des pièces de rechange.
merci a vous
merci a vous
La sonde de température est raccordée sur la culasse dans un trou fileté prévu à cet effet.
