JOINT prise de force renault 421
Je recherche les dimensions du joint spi pour la prise de force d'un tracteur renault 421 ?, j'ai une légère fuite et je vais le changer. Des mesures particulières à prendre lors du changment ?, j'enlève le cache, ensuite le joint et c'est tout ?
Merci pour votre expérience dans ce domaine
Cdt
Cdt
MMA- Membre Actif
Re: JOINT prise de force renault 421
Nous fournir les type et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification de votre tracteur ainsi que si prise de force haute ou basse pour vous fournir la bonne réponse car plusieurs montages ont existé.
Bonjour, le tracteur est un modele R7431 (3125375), je pense que c'est une prise de force Haute, classique,je ne sais pas la différence entre les deux
merci par avance
merci par avance
MMA- Membre Actif
Votre tracteur Renault 421 type technique 7431 N° de série 3125375 a été fabriqué à l'usine Renault su Mans en juin 1975.
Si le tracteur est avec prise de force haute, l'arbre de sortie de prise de force est situé en partie haute de la face arrière de carter de pont arrière.
Si le tracteur est avec prise de force basse, l'arbre de sortie de prise de force est situé au milieu de la face arrière de carter de pont arrière.
Référence du joint pour prise de force haute de votre tracteur 0851829800 (35x52x10).
Référence du joint pour prise de force basse de votre tracteur 0855890300 (45x62x10).
Merci JB23, c'est vraiment précieux ce forum.
Bonne soirée
Bonne soirée
MMA- Membre Actif
» reference joint spi Prise de Force Renault 53
» Changement joint spi sur arbre de prise de force renault 60
» Joint relevage bras du bas et prise de force renault 88
» Changement joint boîtier transmission + joint arbre de prise de force
» Joint de prise de force 110.54
