renault 421 probleme prise de force
j'ai un Renault 421,et pour mettre la prise de force en route j'embraye et je veux mettre le levier de prise de force vers le bas mais impossible sa grince craque et sa passe pas.
quelqu’un pour m'aidez qui a eu le même problème ?
merci a vous
merci a vous
Anthony22170- Messages : 1
Re: renault 421 probleme prise de force
Cette difficulté d'engagement du crabot de prise de force résulte d'un défaut de débrayage du disque de prise de force causé par un défaut de garde à la pédale de débrayage ou une usure du disque d'embrayage avancement.
Il faudra donc:
1- régler la garde à la pédale d'embrayage comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien
2- si garde correcte ou résultat non concluant aptes réglage de la garde alors il faudra intervenir sur le mécanisme d'embrayage, par la trappe inférieure ce carter d'embrayage, pour déposer les 6 jeux de 3 cales entre les plaquettes butées de limitation de course de plateau intermédiaire et ainsi retrouver un engagement correct de la prise de force suite à augmentation de la course de plateau intermédiaire pour permettre au disque de prise de force de ne plus être entrainé par le mécanisme d'embrayage lors du débrayage.
Il faudra donc:
