axe de pivot d'essieu D22
suite à la réfection de mon D22 j'ai démonté entièrement l'essieu avant de mon D22.
J'ai constaté que l'axe de pivot d'essieu était bon à changer car il y a des traces d'usure dessus. Par contre il me semblait qu'il devait y avoir une ou des bagues d'axe d'essieu mais je n'en ai pas constaté la présence lors du démontage.
Alors deux solutions, soit il n'y en avait pas, soit elle a ou (elles ont ? ) disparue mais je ne vois pas comment sauf si elle s'est cassée mais bon je doute.
Pouvez vous me confirmer qu'il faille en installer une au remontage ?
merci bien.
merci bien.
totoffe59- Membre Actif
Re: axe de pivot d'essieu D22
Votre tracteur Renault D 22 n'était pas doté de bagues au niveau de l'axe de palonnage, seuls les tracteurs fabriqués à partir de mi 67 seront équipés de bagues référence 0855873400.
Pour monter ces bagues d'origine ou de fabrication locale il faudra réaléser la traverse de châssis avant qui supporte l'axe de palonnage et bien évidemment remplacer l'axe de palonnage usé.
Cette usure, outre les heures de service, est souvent le résultat d'un défaut d'entretien par manque de graissage essieu pendant.
merci de votre réponse jb23, c'est ce que j'avais pensé aussi. je vais donc commander un nouvel axe en remplacement de celui usé.
» jeu au pivot sur d30
» Moyeu pivot N72
» roulement pivot sur 851-4s
» Moyeu Pivot de Fusee N72
» pivot train avant
» Moyeu pivot N72
» pivot train avant
