injecteur super 7 d
injecteur super 7 d
Bonjour etant en train de renover un super 7d que j'ai récupéré pas en état de marche car pas complet il me manque les injecteurs et porte injecteur pouvez vous me dire quel type d'injecteur dois je mettre dessus moteur P 3 152 !
Merci pour toute cette mine d information !
nicolas 47
nicolas 47
nico 47- Membre Actif
nico 47 aime ce message
Re: injecteur super 7 d
Êtes-vous bien certain que le moteur qui équipe votre tracteur est bien un moteur P 3.152 à injection indirecte et non un D 3.152 à injection directe ? Il faudrait nous fournir le N° de série de votre tracteur ainsi que les indications présentes sur la plaque d'identification de la pompe d'injection.
L'information est importante car les injecteurs sont différents entre les 2 moteurs.
Normalement et sauf exception ce type de tracteur est équipé du moteur D 3.152.
Bonjour le nm de serie du tracteur est : 7511268 ? Je pense que cet pas son moteur d'origine sur le bloc au dos de la pompe jai de marqué moulé dans le bloc PF 130 000
sur la plaque sur la pompe ya marqué roto diesel , R 3230070
MW487850 9 2310
OO43 NH cet une pompe du moteur du tracteur a l origine le moteur a etais remplacer après par celui qui est dessus actuellement dont je vous donne les nm visible ! mais pas finis et pas complet j'essai de recoller les morceaux
merci de votre aide précieuse
nicolas 47
MW487850 9 2310
nicolas 47
Votre tracteur Renault Super 7 D type technique 7055 N° de série 7511268 fabriqué à l'usine Renault du Mans en mars 1966 est bien comme à l'origine équipé du moteur Perkins à injection directe type D 3.152.
La référence des injecteurs qui équipent ce moteur est la suivante, référence Renault 7701016767, référence diéséliste BDLL 150 S 6372. Le tarage des injecteurs est de 175 bars.
» Nez d’injecteur super 5D moteur alfa
» Référence nez injecteur super 6d
» Joint d'embasement et injecteur super 5
» pare feu d'injecteur sur Super 5D
» Nez injecteur super 5 moteur alfa
