Joint psy vilebrequin n 70
Bonjour a tous,je suis en pleine rénovation d’un ptit n 70 que je viens d’acheter, je souhaiterais connaître la référence et des dimensions du joint Spy du vilebrequin côté poulie donc à l avant du tracteur Et puis savoir si c est un joint simple ou double lèvres?
filous- Membre Actif
Joint spy
Et autre chose, j ai le moteur qui est très long à ralentir, cela pourrai venir de quoi et quelle solution pour résoudre cela ???
Re: Joint psy vilebrequin n 70
A l'origine le joint de palier avant était un joint composite qui peut être remplacé par un joint double lèvre en viton pour résister aux températures du moteur et dans les dimensions suivantes 80x58x12.
La mauvaise régulation est le résultat d'une usure de la fourchette de régulation dans le carter avant moteur face à la pompe d'injection. La fourchette peut vous être fournie par les Ets Gosselin téléphone 02 31 26 00 13.
Pour cette intervention je vous recommande vivement la possession du manuel de réparation moteur que l'ATR est en mesure de vous procurer.
Il faudra bien prendre garde de ne pas déformer ou casser la rotule de commande de crémaillère de pompe d'injection.
Fourchette de regulation
Merci je 23 pour tes réponses, j ai contacté les Ets Gosselin pour une fourchette de régulation et il me demande la cote épaisseur de la fourchette donc s aurai tu me dire l épaisseur de celle ci ou bien il faut que je la démonte pour mesurer???
Il faudra démonter pour prendre l'épaisseur de la fourchette en bronze.
