Question sur boite de vitesse tracteur Renault 551
Existe-t-il un modèle de renault 551 sur lequel on peut passer de la marche avant à la marche arrière sans débrayer.Si non sur quel modèle de tracteur on trouve cette fonction.
gg29007- Membre Actif
Re: Question sur boite de vitesse tracteur Renault 551
Les 551 ont été équipés d'inverseur mécanique mais jamais d'inverseur à passage sous couple.
merci de ta réponse.Voila mon problème: j'ai une tendinite du tendon d'achile et ai beaucoup de mal à débrayer,aussi j'ai pensé à un inverseur de marche sans débrayer surtout que les marches avant/arrière sont trés fréquentes en tracteur; comment faire avec mon 551 qui tourne comme une horloge?
hydrokit commercialise un kit de commande d embrayage electrique:un petit verrin comande la pedale d embrayage par un distributeur electro hidrolique qui est commandé par un bouton electrique que tu peut p^lacer sur le levier de vitesse (ou ailleur) cela marche tres bien,un amis entrepreneur (qui a eu la jambe arrachée par une transmission d ependeur) a instalé ca sur ces tracteurs par contre cela doit etre assez cher...sinon il faut rechercher un tracteur deja equipé de la boite tractonic mais je crois que c etait dispo que sur les "gros" j ai ca sur le 103-54 c est assez agreable
je vien de regarder le catalogue:le kit existe mais,bizarement;que pour les 551 sans inversseur.....
renault74- Membre Actif
Merci le kit m'intéresse, ou puis-je le trouver? Je n'ai pas d'inverseur sur mon 551.
normalement chez les revendeur agri ou sur le site hydrokit qui na pas l air accesible ce matin.....ou TEL 0251341010
LA REF DU KIT EST 540114V1 voici un scan du catalogue:
» Question boite de vitesse Renault 86
» Probleme boite a vitesse tracteur Renault 60
» problème boîte de vitesse sur tracteur RENAULT 551
» Boite de vitesse mecanique ZF sur tracteur Renault
» Boite de Vitesse Tracteur 551
