Tambour de frein bloqué
Je refais actuellement l'étanchéité des trompettes des roues arrières.
Côté droit aucun soucis de démontage, par contre côté gauche le tambour de frein est bloqué. Chalumeau + arrache 3 points rien à faire. Quelqu'un a t-il déjà eu le cas? Je pense laisser la micro fuite sur la base de la trompette du coup...
0808jo- Membre Actif
Re: Tambour de frein bloqué
Eviter le chalumeau qui modifie les caractéristiques mécaniques des pièces et fragilise les pièces chauffées.
Bien imprégner à plusieurs reprises les cannelures de dégrippant puis avec un arrache moyeu maintenu sous tension, faire 1/4 de tour de vis d'arrache moyeu toutes les heures jusqu'à déblocage.
Impossible à l'arrache 3 branches seul. J'ai finalement chauffé 20 bonnes minutes en serrant doucement l'arrache. C'est venu gentiment. Mais sans chauffer je n'aurai pas pu y arriver.
» frein tambour r 56
» Tambour de frein N72
» Fuite dans tambour frein V71
» Tambour frein super 5
» passion tracteur renault r56
