Renault PE vigneron
Re: Renault PE vigneron
Votre tracteur Renault PE 1 de première génération aurait été fabriqué d'après, les chiffres connus, au cours du 2e semestre 1929.
Une évolution importante est intervenue en 1931 sur le PE 2 avec déplacement du radiateur devant le moteur au lieu de derrière.
Ce tracteur est équipé à l'origine du moteur Renault à essence type 259 KZ, une version gazogène a existé.
La BV est à 3 vitesses avant et une marche arrière avec des vitesses comprises entre 3,5 et 11,5 km/h.
Ce tracteur pouvait être livré en roues fer, bandages ou pneumatiques pour les versions routières.
l'ATR est en mesure de vous fournir la notice d'utilisation et d'entretien de ce tracteur ainsi que le manuel de réparation.
Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
TO75.
TO75.
Bonjour TO75,
merci pour votre accueil et pour toutes vos informations.
Dans votre commentaire, vous parlez de la plaque losange qui identifie les tracteurs Renault.
Existait-elle pour le PE, ou est ce la plaque carrée qui sert à l'identification?
Concernant celle-ci, elle mentionne le n° de chassis. Notre PE étant vigneron, il possède un numéro bien antérieur
aux modèles standard . Avez-vous une explication ?
Merci encore.
Amicalement,
Percheron31.
Merci encore.
Amicalement,
Percheron31.
percheron31- Messages : 2
Autant pour moi .
Ces tracteurs n'étaient pas doté de plaque losange. Pour votre tracteur il faut indiquer type PE 1 avec les indications de la plaque ovale ( 1316 1911).
Autant pour moi .
De part la liste des numéros de série et années que je me suis constitué, votre tracteur serait de 1925 ou 1926. Son numéro de série est situé entre le 251516 de 1925 et le 260389 de 1926 de ma liste.
Oui certain ont été équipé de plaque en losange, en remplacement des plaques carrées. Je connais un vigneron, N°466929 de 1931.
Par contre, je ne connais pas la logique des numéros sur la plaque ovale du berceau.
WWLCU76
WWLCU76
WWLCU76- Membre Actif
Ce tracteur ne peut pas être de 1925 ou 1926 puisque la fabrication de ce tracteur s'est échelonnée à partir de 1927 jusqu'en 1939.
Bonjour JB23,
J'ai collecté ces données au fil du temps.
Peut être que certaines données ne sont pas bonnes mais lorsque vous dites que "la fabrication de ce tracteur s'est échelonnée à partir de 1927 jusqu'en 1939", pourquoi est il indiqué, sur votre site, début de fabrication du PE: 1/11/1926?
Ci dessous le lien:
http://www.atr-agri.com/cata_ta.php?atrnum=0005
Plus le nombre de données est importants en nombre, plus il permet d'en évacuer les anomalies et d'en confirmer les bonnes infos.
J'ai collecté 28 données, numéro de série et année.
Peut être en disposez vous de plus?
Si oui, merci de partager svp.
Cordialement,
WWLCU76
Ci dessous le lien:
Cordialement,
WWLCU76
Le premier tracteur PE prototype pour essai a été fabriqué en 11/1926 mais la fabrication série n'a commencé que courant 1927.
» Renault vigneron
» renault 60 vigneron
» Renault 50S vigneron
» renault 50 vigneron
» Renault PE vigneron
