prise de force.
prise de force.
je souhaiterai connaitre les dimensions des cales sur l'arbre de prise de force après le roulement. et celles des cales de réglages dans le couvercle du roulement. tout cela vu sur le shéma éclaté de la revue pdf.
Merci.
Cadoc
Merci.
Cadoc
cadoc- Membre Actif
prise de force.
Pour vous répondre il serait souhaitable d'avoir au minimum le type de tracteur ainsi que son n° de série inscrit sur la plaque losange.
Re: prise de force.
effectivement, je ne l'avais donné que dans ma présentation. type 7055 n°7500745.
cadoc- Membre Actif
Re: prise de force.
Si vous parlez de cales sur l'arbre de sortie de prise de force d'un tracteur Super 7 les épaisseurs de cales sont de 0,1 mm à 0,5 mm. Entre le roulement le clips il s'agit seulement d'une rondelle d'appui du circlip.
Re: prise de force.
merci de vos précieux renseignement.
cadoc- Membre Actif
Re: prise de force.
Rebonjour. j' ai reçu mes pièces pour mon arbre de prise de force, a savoir roulement et joint a lèvre. mais le circlip ref: 7703066091 n'existe plus ( Renault Class de Arles ) ou puis le trouver, j' ai aussi une autre question le manchon reliant l'arbre de prise force a la sortie de boite qui passe dans le pont, doit avoir un sens de montage car l'anneau d’arrêt se fixe au 2/3 du manchon, donc quelle partie va vers l'arbre.
cadoc- Membre Actif
Re: prise de force.
Répondre,
En série le circlip et la gorge sur arbre pour le recevoir ont été supprimés pour éviter amorce de rupture.
Le clips de maintien en position du manchon vient se loger dans un perçage sur arbre, la partie la plus logue du manchon va côté BV.
Re: prise de force.
Merci. je ferai un retour une fois la réparation terminée, mais en ce moment en Camargue trop chaud pour travailler.
cadoc- Membre Actif
Re: prise de force.
Rebonjour, j' ai l'impression que la cage de l'ancien ne correspond pas au roulement original. ref: 0773630600 , que j'ai acheté chez class renault en Arles. la cage ancienne me parait plus large.
je joins les photos.
cadoc- Membre Actif
Re: prise de force.
je vous remercie de vos conseils l'arbre de transmission est remplacé.
Cadoc
Cadoc
cadoc- Membre Actif
