-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
Pot Échappement Renault 56
Pot Échappement Renault 56 Empty Pot Échappement Renault 56
Message  Jeremy44 Lun 03 Aoû 2020, 11:07
Mon pot d’échappement de Renault 56 est vers le bas mais j'aimerais le passer vers le haut.
Est-ce qu'il y aurais un modèle d'un autre Renault qui pourrais aller dessus (par exemple 551? ou autre)
Merci de votre aide,
Jérémy
Jeremy44
Pot Échappement Renault 56 Empty Re: Pot Échappement Renault 56
Message  jb23 Lun 03 Aoû 2020, 11:41
Pour répondre à votre problématique 2 solutions:
- monter en sortie du silencieux d'origine de votre Renault 56 le tube coudé prévu pour échappement vertical référence Renault 7700504322 ou en fabrication locale,
- monter l'ensemble collecteur échappement, coude, silencieux, rallonge, colliers prévu pour tracteur Renault 7421 (361 et 421 M).
Message  Jeremy44 Lun 03 Aoû 2020, 20:44
Bonjour.
Merci pour cette reponse précise.
Auriez vous les references des pieces pour tracteur 7421?
Jeremy44
Message  jb23 Lun 03 Aoû 2020, 21:43
Collecteur d'échappement 770009567,
3 joints 0606800900,
Coude 7700614780,
Joint 0606702100,
Collier 7703083115,
Collier 0607730900,
Silencieux 7700566916,
Tube 7700688328.
Message  Jeremy44 Mar 04 Aoû 2020, 18:37
Merci pour les informations.
Sur un site de pièces détachés, il m'indique que la référence du collecteur pour un 36 est la 7701011738 (qui n'est pas la même que vous).
Si je commande cette référence, je pense que ça n'ira pas car les trous de fixation du coude ont l'air d'être à l'horizontal au lieu de la verticale.
Pouvez-vous me confirmer?
Merci,
Jeremy44
Message  jb23 Mar 04 Aoû 2020, 19:23
La référence indiquée 7701011738 est pour votre tracteur Renault 56 avec effectivement axe de fixation horizontal au lieu de vertical pour l'échappement vertical du 361 et c'est justement la raison pour laquelle je vous ai demandé de remplacer le collecteur d'échappement.
Message  Jeremy44 Mar 04 Aoû 2020, 20:18
Merci de la réponse
Jeremy44
Message  Jeremy44 Mer 05 Aoû 2020, 12:25
Est ce que le collecteur d'un 421 pourrais convenir?
J'en ai vu un a vendre d'occasion.
Jeremy44
Message  jb23 Mer 05 Aoû 2020, 18:02
Oui.
Message  Jeremy44 Mer 05 Aoû 2020, 18:13
Merci.
J'ai demandé chez class le prix du collecteur neuf et il m'annonce 850 euros HT....
C'est une fortune !!
Je n'en reviens pas.
Merci de votre aide.
Jeremy44
Message  jb23 Mer 05 Aoû 2020, 18:36
Effectivement, une telle somme pour un collecteur 3 cylindres cela fait réfléchir.
Message  Jeremy44 Mer 05 Aoû 2020, 21:22
Pour ma culture, quelles sont les différences entre un mwm325-3 et 327-3 (monté sur 421 et 421M)?
Jeremy44
Message  jb23 Jeu 06 Aoû 2020, 00:02
L'architecture des 2 moteurs est identique mais les cylindrées sont différentes:
- moteur 325.3: alésage 95 mm, course 120 mm, cylindrée 2554 cm3, puissances selon type de tracteur et régime moteur entre 35 et 52 ch.
- moteur 327.3: alésage 100 mm, course 120 mm, cylindrée 2828 cm3, puissances selon type de tracteur et régime moteur entre 42 et 56 ch.
Message  Jeremy44 Jeu 06 Aoû 2020, 05:10
Jeremy44
Message  Jeremy44 Jeu 06 Aoû 2020, 06:01
Les collecteurs d'échappement sont les mêmes sur le 325.3 et 327.3?
Jeremy44
Message  jb23 Jeu 06 Aoû 2020, 10:32
J'ai déjà répondu oui hier par mon message de 18h02.
Message  Jeremy44 Jeu 06 Aoû 2020, 14:20
Pardon excusez moi.
Jeremy44
