Quelle modèle de tracteur
Bonjour à tous je vient de récupérer un tracteur Renault je n’ai pas la carte gris et je voudrais connaître le modèle de ce tracteur pour le remettre en état si quelqu’un peu M’aider merci beaucoup
Alexism- Messages : 3
Pour vous aider il faut nous indiquer ce qui est écrit sur le plaque losange, à savoir le type et n° de série.
Eventuellement quelques photos
Chacun est libre de ses achats, cela dit nous déconseillons toujours l'achat d'un tracteur sans sa carte grise.
Re: Quelle modèle de tracteur
Cette plaque est la plaque d'identification du moteur il faut nous fournir les indications présentes sur la plaque losange fixée sur la tôle support arrière de réservoir à carburant juste devant le levier de commande des vitesses.
Votre tracteur Renault type technique 7050 N° de série 7020156, type commercial N 70 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en mars 1960. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 D, 3 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 35 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. Ce tracteur est un des premiers de la série N 70 mais encore sous configuration D 35 avec relevage Bendix, planche de bord D 35, ...
La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
