Bouchon de vidange
Bouchon de vidange
Quelq'un connaitrait il le diamètre et le pas de vis du bouchon de vidange du carter d'huile
hydraulique du Carraro 451-4 ?
SANDRA patrick- Membre Actif
Re: Bouchon de vidange
Nous ne possédons aucune information sur ce bouchon, désolé.
Il faudra prendre les mesures du bouchon à remplacer pour en trouver un de remplacement dans le commerce.
Bouchon de vidange
Merci, je vais en profiter pour vidanger le carter car je ne sais pas depuis combien de temps l'huile n'a pas été remplacée.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Il faudra également remplacer l'élément filtrant hydraulique et monter une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3, quantité 5,25 litres.
Bouchon de vidange
Encore merci JB
Bonne journée.
Bonne journée.
