chargeur frontal pour 571-4
merci pour la richesse des informations disponible dans le forum, l'information y est peut être auquel cas je suis passé à côté.
je souhaite acquérir un renault 571-4 de 1974 et je souhaite monter un chargeur frontal.
j'ai du mal à trouver des informations sur la compatibilité avec les fourches disponibles, la présence de l'échappement latéral oblige à avoir au moins 93cm de vide entre les bras de la fourches.
connaissez vous des fourches Renault ou autre faucheux/mailleux compatible ou modifiable raisonnablement au niveau de leur bati ?
Le tracteur possède encore sa cabine.
en vous remerciant
en vous remerciant
chasle- Membre Actif
Re: chargeur frontal pour 571-4
Renault-Agriculture n'avait pas homologué de chargeur pour ce type de tracteur mais des chargeurs AGRAM HM 24 ont été montés sur ces tracteurs.
Il faudrait également consulter les constructeurs de chargeurs notamment Mailleux pour savoir si dans leur gamme si ils ont les adaptations compatibles avec ce type de tracteur.
Le mien a un Quicke 1500. Le 2000 se monte aussi. Pour les deux, il faut reculer le silencieux d'échappement.
JB26- Membre Actif
chargeur quicke,
Bonjour et merci pour votre réponse,
j'ai probablement trouvé un chargeur quicke monté sur un IH, je vous tiendrais au courant des adaptations du bati.
a bientôt
a bientôt
» Chargeur frontal pour d22
» quel chargeur frontal pour 681.4s
» Chargeur frontal pour Renault 95/14
» Fixation chargeur sur 461 S
» Recherche Chargeur frontal pour Super 5D
