problème fuite: eau dans l'huile après changement joint culasse
bonjour je recherche suite au changement du joint de culasse une solution pour mon problème d'eau dans l'huile. Je pense qu'il faut changer les joints torique d'embase de chemise mais je ne trouve pas de site pour cet achat. Quelqu'un aurait il une solution ?
OCEANE 39- Messages : 2
Re: problème fuite: eau dans l'huile après changement joint culasse
Pour vous répondre il faudrait au préalable nous indiquer les type et N° de série de votre tracteur, merci.
problème fuite d'eau dans huile après changement joint de culasse
mon tracteur est un renault 7054 super 5 D N° 709 31 N°moteur 2573 caractéristique 3 X 98 X 100 date de 1ère immatriculation 15/12/1967
serait il possible de savoir également si un moteur type 715/30/01 N° moteur 671 caractéristiques 3 x 93 x 110 serait compatible pour des pièces pour mon super 5D
D'avance merci
D'avance merci
Les joints d'embase de chemises sont des joints de marque Curty référence 36875276.
Ces joints pourront être approvisionnés auprès des magasins des distribution de pièces automobiles et notamment les Ets:
- Tous les Moteurs :
26 Rue de Verdun,
94500 Champigny-sur-Marne
Téléphone : 01 55 09 29 11
touslesmoteurs@wanadoo.fr
-"sodea a auxerre"
tel 0386528044
26 Rue de Verdun,
-"sodea a auxerre"
tel 0386528044
