551 GO n'arrive pas aux injecteurs
Mon 551 ne démarre pas le GO n'arrive pas aux injecteurs d'ou cela peut venir?
poupy- Messages : 1
Re: 551 GO n'arrive pas aux injecteurs
Est-ce que le GO arrive déjà à la pompe d'injection et en quantité suffisante ?
Dans une telle situation il faudra:
- s'assurer que la commande stop moteur est bien repoussée à fond et que dans cette situation le levier de stop sur la pompe d'injection est bien en appui sur la butée fixe de couvercle de pompe d'injection. Si ce n'est pas le cas, régler la commande stop pour remplir cette condition ou remplacer cette commande,
- bien placer la commande manuelle d'accélérateur à fond vitesse maxi.
Ensuite et si conditions précédentes OK:
- vérifier la mise à l’air du bouchon de réservoir : si cette mise à l’air est obstruée par la poussière alors le réservoir se met en dépression et le moteur ne peut plus être alimenté en GO. Un essai avec le bouchon de réservoir déposé confirmera ou infirmera cette hypothèse.
