Problème démarrage n73
Bonjour à tous !
Nouveau sur votre forum, je cherche de l’aide.
Je m’explique, je viens de récupérer un petit N73 de 1961 moteur mwm 2 cylindres, cependant celui ci a était stoker à la mer et n’a pas démarré depuis 17ans (au moins).
Après quelques vérifications, moteur non bloqué, vidange et nettoyage réservoir et circuit d’alimentation, degripage des petit piston au niveau de la pompe ainsi que la crémaillère etc..
Au première essai impossible de démarrer, je me suis aperçu que le bouton de surcharge ne rester pas engagé, après quelques recherches jai remarque que le ressort de rappel était soit cassé soit d’éclipsé..
En actionnant la crémaillère manuellement j’ai réussi à engager le bouton de surcharge, avec celui ci engager le tracteur a démarré !! Mais malheureusement il cale aussitôt..
j’ai l’impression de ne pas avoir assez de débit à la sortie de la pompe d’alimentation ?
Avez vous des pistes ?
Merci de m’avoir lu, en espérant avoir été assez claire.
Kevin-Rs3- Messages : 4
Re: Problème démarrage n73
Sans doute une vérification en totalité du circuit d'alimentation en GO entre réservoir et moteur s'impose surtout après ces nombreuses années d'inaction et pour cela:
- vidanger le réservoir de son GO pollué,
Il faudra également vérifier le bon coulissement de l'axe de commande de crémaillère de pompe d'injection qui pourrait être gommé par la boue grasse et nuire à l'action du ressort de régulation, le WD 40 sera un bon allié pour ce dégommage.
Merci pour votre réponse aussi rapide !
J’ai déjà effectué ce que vous recommandez ( déjà lu sur le forum )
En démontant le bouchon d’huile situé au dessus de l’axe de là crémaillère j’ai aperçu le ressort de celle-ci dans le « vide ».
Je voulais savoir si celui-ci pouvait jouer un rôle du faite qu’il démarre est cale aussitôt ?
Car pour pouvoir appuyer sur le bouton de surcharge je suis obligé de pousser la crémaillère avec le doigt, quand le tracteur démarre le crémaillère ce remet en position plus ou moins « normal » mais j’ai cru comprendre que la crémaillère était relié au piston de la pompe d’alimentation ? Donc si le ressort n’est plus en liaison avec cette crémaillère est-ce possible que le débit de fioul est insuffisant et donc cale ?
Bien évidemment le ressort de régulation doit être en place pour conserver un débit de pompe d'injection, dans le cas contraire sans action du ressort de régulation le régulateur sous l'action de la force centrifuge ramène la crémaillère en coupure de débit.
Merci encore pour votre réponse, maintenant que je sais où aller il ne me reste que démonter la plaque côté droit du tracteur pour regarder ce qu’il c’est passé.
Je vous tiens au courant.
Bonne journée.
Bonne journée.
Bonjour, le ressort n'étant plus fourni, il faut ouvrir une spire (idem l'autre côté) et penser à récupérer le bout cassé. Amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
Le faite d’ouvrir une spire n’affecte en rien le bon fonctionnement ? Car si on ouvre une spire cela veut dire qu’on diminue légèrement le ressort, donc une tension plus importante ?
Petite question, il n’y a pas de spécificité à savoir pour démonter le carter droit?
Merci pour vos réponse, bonne soirée
Et si bien sûr, votre analyse est parfaitement exacte, les caractéristiques du ressort vont se trouver modifiée avec modification de la régulation du régime moteur. Par contre je ne sais pas vous dire dans quelles proportions ce régime moteur serait modifié.
Dans un premier temps il faudra savoir si le ressort est simplement décroché ou si ce dernier est rompu et si le ressort est rompu il faudra tenter de trouver son remplacement notamment via le réseau Granit.
Bonsoir, sûrement que dans la théorie ça modifie un peu les paramètres de régulation... Peut-être àussi ça rattrape l'usure ? en tout cas j'ai pas trouvé de différence sensible, sinon je ne l'aurais pas conseillé. Pour le démontage, pas le souvenir qu'il y ait des difficultés particulières. Amicalement
