renault 651S 4 et 751S
Re: renault 651S 4 et 751S
Seconde question, quelle différence entre le 651.4 et le 651.4s ? il on tous les deux le même numéro 7464
manu_5445/6255- Membre Actif
Possible mais pas certain car des modifications ont été appliquées en septembre 1980 date de fabrication tracteur.
d'accord, mais y avait - il differente type de cabine sur le meme tracteur (haut/basse ??)
D'accord, donc entre un 651s et un 751s mis a part le moteur et les monte de pneu il n'y a pas de différence ?
Les tracteurs sont différents par le moteur, l'embrayage, le pont arrière, … même si l'aspect extérieur pourrait faire croire le contraire.
ah, bon merci.
Si non, sur le 651, j'aurais un soucis. Le mecanidus de l'embrayage de PDF doit etre cassé car la manette n'actionne plus rien. Est-ce simple a réparer (ouvrir en 2 je susppose).
Les origines possibles de ce dysfonctionnement peuvent être:
- rupture de goupille de liaison fourchette avec axe ==> remplacement de cette goupille,
- rupture de la fourchette ==> remplacement de cette fourchette,
- rupture de doigt sur mécanisme d'embrayage ==> remise en état du mécanisme d'embrayage.
Pour cette intervention la séparation du tracteur entre carter volant moteur et carter d'embrayage est nécessaire et la possession du manuel de réparation des organes mécaniques me semble indispensable.
Merci de votre réponse,
Est-ce possible de "voir" ce qui est cassé sans couper le tracteur en 2 ?
La séparation du tracteur entre carters volant moteur et carter d'embrayage est nécessaire pour cette vérification intervention.
J'aimerais savoir si les pont avant des 651.4s et 751.4s était différent ?
Les ponts avant sont identiques, pont avant Renault A 573/5.
Merci de votre réponse.
Je souhaite faire une révision moteur du 651.4s, pouvez vous m'indiquer l’épaisseur du joint de culasse a utiliser. Je pensais prendre des 1.4mm est bon ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Pour vous répondre avec précision il faut nous fournir toutes les indications mentionnées sur la plaque d'identification du moteur de votre tracteur.
Alors c'est un 651.s de 1982, r7464 numero de serie : 6426862.
J'ai demandé les informations sur la plaque d'identification du MOTEUR.
pardon autant pour moi, c'est sa de lire entre les lignes
voici : d 227.4 r170 227.24.70745
Pour ce moteur type 227.24 dit renforcé il faut monter des joints de culasse de 1,4 mm.
Très bien merci, en ce qui concerne les injecteurs, quelle pression faut t-il?
Enfin, je regardais aussi pour changer les bagues de palier du pont avant ainsi que les bagues cuivrés. Quelle référence ont elles? j'ai trouvé cette référence mais est la bonne : 700006703
Pression de tarage des injecteurs 180 bars.
Bagues de palonnage de pont avant références: acier 7700008703 (2) et antifriction 7700008730 (2) et joints toriques 7700008731 (4).
Merci de ces info, cependant pas moyen de trouver les bagues de palonnage de la référence que vous m'avez donner. cependant j'ai trouvé avec la référence suivante 7700006703 est-ce les même?
Toutes mes excuses j'avais mal lu la référence est 7700006703.
