Vieux tracteur Renault
je viens d'acheter un tracteur sans carte grise qui n'est vraiment pas en super état et j'aurais voulu en savoir plus sur son histoire.
Le numéro de série est : 510S765
Type : R 7251
Merci d'avance de votre réponse
Sébastien
Type : R 7251
Sébastien
Seb26- Membre Actif
Re: Vieux tracteur Renault
Votre tracteur Renault type technique 7251 N° de série 5108765 (ou 5105765 ?), à préciser, a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en février 1970, ce tracteur est donc un Renault 56 en appellation commerciale. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type 325.3 3 cylindres à refroidissement par air développant 40 ch. DIN au régime nominal de 2000 t/mn.
Merci pour toutes ces réponses très précises.
Donc maintenant que pouvez vous me conseiller pour obtenir une carte grise en ayant que le numéro de série du tracteur?
Je n'ai même pas l'immatriculation.
Merci de votre réponse
Sébastien
Sébastien
Seb26- Membre Actif
Re bonjour
Vous avez raison je me suis trompé sur le numéro.
C'est bien le : 5108765
Je suis désolé
Sébastien
Je suis désolé
Sébastien
Seb26- Membre Actif
J'ai répondu pour ce tracteur 5108765.
Concernant la carte grise, ce tracteur a-t-il déjà été immatriculé ? La plaque minéralogique porte-t-elle un N° d'immatriculation ou N° d'exploitation ?
Pour obtenir une carte grise il faudra aller sur le site gouvernemental de l'ANTS, recueillir les informations demandées pour obtenir une nouvelle carte grise.
je n'ai ni plaque minéralogique et ni numéro d'exploitation.
C'est pour cela que je suis embêté.
Qu'elle est la marche à suivre dans ce cas là?
Seb26- Membre Actif
Faire une demande de certificat d'immatriculation auprès de l'ANTS comme "première immatriculation" et fournir les éléments requis.
Merci pour votre réponse.
Pour cela pourriez-vous me fournir les informations pour que je puisse refaire la CG (date de mise en circulation, puissance fiscale, PV, PTAC, masse en charge max ...) s'il vous plait.
Sébastien
Sébastien
Seb26- Membre Actif
Pour votre tracteur Renault 56 type technique 7251, les informations nécessaires pour obtenir une carte sont les suivantes:
- Type, variante, version (D.2): R 7251
- Dénomination commerciale (D.3): Renault 56
- Numéro de série d'identification du véhicule (E): 5108765
- Masse en charge maximale techniquement admissible (F.1): 4260 kg
- Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'état membre d'immatriculation (PTAC en Kg) (F.2): 4260 kg
- Masse en charge maximale admissible de l’ensemble en service dans l’état membre d’immatriculation (PTRA): 11810 kg avec remorque freinée
- Poids à vide national (G.1): 1775 kg
- Puissance administrative nationale (P.6): 10
bonsoir
Merci de votre réponse.
Pour la commande de documents pour entretenir mon R56 c'est quoi réellement?
Une revue technique?
Le manuel d'utilisation?
Ou autre ?
Sébastien
Ou autre ?
Sébastien
Seb26- Membre Actif
Ces informations vous seront fournies lors de votre demande.
